GoPal 4420
    Original von Mackula
    Hi
    Ich bin mir hier nicht sicher, aber ich meine das der BT-Fix für den 4420 & 4425 nach dem Dialer Update überflüssig geworden ist.
    Deshalb könntet ihr diese Funktion komplett löschen, dann gibt es auch keine Fehlermeldungen mehr :D
    CYa
    Mackula
    Das ist genau richtig so! Der BT-Fix war nur gedacht um den fehlerhaften Neustart des Dailers (Freispech-Software des Navis) zu korrigieren.
    CN
  • Hi BigBugHmb,
    Aber wenn man schon so freundlich und hilfsbereit ist, jemandem zu sagen wo er fündig wird, warum dann nicht gleich den direkten Link zum richtigen Posting einfügen, so dass es klickbar ist und man nicht doch wieder eine bestimmte Stelle, in mittlerweile 38 (39?) extrem vollen Seiten suchen muss.
    Wennst mir bitte teppensicher step-by-step erklären kannst wie ich das mache, werde ich es in Zukunft versuchen - ich drucke mir deine Antwort aus und legs mir auf den Tisch...
    Oder zumindest die genaue Seitenzahl, so dass man zumindest nur auf einer Seite suchen muss?
    Auch hier: gibt es eine Möglichkeit, DIREKT auf eine Seite zu springen oder geht das nur so wie ich es immer mache - einfach durchblättern ???
  • Zitat:
    Deshalb könntet ihr diese Funktion komplett löschen, dann gibt es auch keine Fehlermeldungen mehr großes Grinsen
    Hi Mackula,
    gehe ich richtig in der Annahme, dass es für den 4420 mit AE 4.0A KEINEN Update gibt, wie hier immer wieder zu lesen ist ???
    Und das Problem daher für meinen Sohn nach wie vor existiert?
    Und "komplett löschen" - was (den P!zZA-Fix?) und wo ???
  • Hi BigBugHmb,
    So wie Du es schreibst, haste da kein Softreset gemacht, nachdem die Scripte eingebaut waren?
    Ich mache eigentlich IMMER SoftResets (wenns gehen) .... weil man mir hier im Forum schon eingebleut hat, dass man das sogar vor jeder Navi-Fahrt machen soll bevor man die Ziele eingibt - oder war das eine Forums-Ente?
    Original von aries13
    Wie du einen normalen Link einfügst, weißt du ja. Wenn du nun ein bestimmtes Posting verlinken möchtest, kopierst du nicht die Adresse oben im Browser. Unter dem Profil des Postingschreibers siehst du neben dem Datum ein kleines Blatt mit umgeknickter Ecke. Darauf einen Rechtsklick und "Linkadresse kopieren". Nun hast du die genaue Adresse des Postings und behandelst sie wie gewohnt.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • OK, bonnie,
    hier ein Test - ich kopiere die Link-Adresse deiner Antwort- mal sehen, ob mir das gelungen ist:
    GoPal 4420
    Kannst mir jetzt noch sagen wie ich gezielt auf eine bestimme Seitennummer eines Threads komme?
  • Hi Gerhard, guckst Du hier: im forum schneller blättern
    OK, bonnie,
    GoPal 4420
    nimm doch einfach die linkadresse eines beliebigen -bevorzugt des ersten- beitrags der seite, auf die du verlinken willst?
    oder aber du gehst auf die seite die du verlinken willst und nimmst dann die url auf der adressleiste. die endet nämlich dann mit "page5" oder was auch immer und verlinkt dann genau dahin.
  • Hallo Gerhard, als erstes mal tiiiief Luft holen. Ich habe das Gefühl, dass Dein Blut etwas in Wallungen gekommen ist. Denk daran, es sieht zwar aus wie ein Navi, aber tief innendrin steckt ein Windows .....
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hat Dein Sohn das P4420 vom Hofer, von Anfang Februar 2008, richtig?
    Auf diesem Gerät (dass ich selbst benutze) ist KEIN Update nötig um den NaviRunner Skin zu verwenden!
    Auch ein Dailer-Update oder der BT-Fix sind meiner Meinung nach NICHT notwendig, weil der Dailer (das Bluetooth-Wählprogramm) in einer neuen Version ohne Bug installiert ist!
    Wenn Du also die Bluetooth-Buttons aus dem Skin löschen willst, machst Du das unter MFD/navigation/menu/desktop . Da fliegt alles raus was BT heißt (2x XML-Datei, 2x PNG-Grafik). Außerdem kannst Du unter MFD/programme den Ordner BTfix löschen.
    Damit wirklich alles verschwindet --> SoftReset :D
    ACHTUNG damit ist Bluetooth nicht deaktiviert und funktioniert immernoch! Nicht dass es zu Mißverständnissen kommt ...
    So. Hoffe ich konnte helfen.
  • Danke CinqueNavigator für deine Blutdruckhilfe!
    Korrekt
    Auf diesem Gerät (das ich selbst benutze) ist KEIN Update nötig um den NaviRunner Skin zu verwenden!
    Ja, inzwischen hab ich ihn auch draufgespielt, aber beim Ein/Ausschalten kommt immer die Meldung
    "Script file not found: '\startDialer.mscr'
    Mein Sohn hat ein BT Handy, probierte es hier in der Wohnung aus und er sagt es funkt - wenn ich nun die Bluetooth-Buttons aus dem Skin lösche, startet das dann weiterhin?
    Behebt das dann diese Fehlermeldung?
    Sorry, ich bin Laie...
  • Hallo Gerhard,
    die Fehlermeldung ist mir absolut neu! Da ist irgendwas bei der Installation schief gelaufen!
    Grade heute habe ich (übrigens zum ersten mal!) mein 4420 neu aufgesetzt mit der hier beschriebenen Schnellinstallation und dem 22er Ordner für die Skininstallation. Anschließend noch TCPMP, TotalCommander und FoxitReader kopiert, den oben angegebenen BT-Kram gelöscht und fertig war die Laube! Handy gepairt, Route geplant und ab nach Hause!
    Bei mir existiert dieses Script aus Deiner Fehlermeldung auch nicht, wird aber auch nicht aufgerufen ... Sorry!
    Edit sacht:
    ACHTUNG damit ist Bluetooth nicht deaktiviert und funktioniert immer noch! Nicht dass es zu Mißverständnissen kommt ...
    Einmal editiert, zuletzt von CinqueNavigator ()
  • Hallo CinqueNavigator,
    ich hab das, was du vorgeschlagen hast, gelöscht, da kamen diverse Fehlemeldungen und ich hab's aufgegeben
    UND zum X-ten MAL NEU INSTALLIERT...
    Komisch, jetzt geht's.
    Aus Interesse schaute ich in MFD\programme\BTFix und in diesem sind unter anderem die beiden files "startDialer.mscr" und "stopDialer.mscr" !
    Egal: Beim Ein/Ausschalten kommen diese beiden Meldungen endlich nicht mehr,
    obwohl ich diese Files nicht aus dem \BTFix-Directory gelöscht habe.
    Ob da Medion oder Bill schuld sind, dass man x-mal installieren muss bevor es funkt?
    Einmal editiert, zuletzt von aries13 ()
  • Gerhard, ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber ich denke keiner von beiden ist schuld. Wie sagt man in meiner Branche so gerne: "Das grösste Problem am PC sitzt meißt davor..." :D
    Aber zu Deiner Beruhigung kann ich sagen, dass es wohl schon mehrere Navis gab, die nach einer Neuinstallation deutlich stabiler liefen. Also doch Medion. Aber bei einem PC ist es auch nicht anders. Erst wenn ich einen vorinstallierten PC von der Stange komplett formatiere und neu aufsetze, bringt er die Leistung, die ich erwarte.
    Beim Installieren vom Skin (wie wunderbar im Workshop beschrieben!) ist es immens wichtig, dass möglichst wenig auf dem PNA gestartet ist. Ist eine Datei in Benutzung, wird es beim Kopieren kompliziert - da gibt es dann mit Sicherheit Probleme!
    Hast Du den Bluetooth-Kram jetzt eigentlich auch gelöscht? Wie gesagt, bei mir geht es!
  • Kollegen,
    ich hab da oben großspurig gschrieben wie ich installiere - indem ich die beiden Installations-Directories 20 und 22 von Navigation Freak einbaue.
    Nachdem sich die GoPal Installation zu Ende geführt hat und sich nun der Navirunner installiert, kommt die Frage:
    "Would you like to replace the existing file \My Flash Disk\navigation\menu\battery.xml modified 11/27/2007
    with that one modified by 11/12/2007?"
    Danach kommt die Frage: "Would you like to replace the existing file
    \My Flash Disk\navigation\menu\desktop\navigation.xml modified 11/27/2007
    with that one?" --> ohne Angabe von was !!!
    Ich habe aber auch mit "YES" geantwortet oder mit Kombinationen... und merke keinen Unterschied..
    Installiere ich den Navirunner Skin mit Navirunners' My Flash Disk, dann kommen diese 2 Fragen nicht.
    Wer weiß genaueres darüber?
  • Hallo ihr lieben 4420'er (und übrige),
    nachdem mein voriges Navi nach 1/2 Stunde allein im Auto geklaut wurde, war ich froh, das ALDI das 4420 grade anbot.
    Nun meine Erfahrung und Fragen (hab schon viel gelesen (wenn ich nur alles verstehen würde); über hilfreiche Links wäre ich auch dankbar:
    1. Hab auch das Mikroproblem: Gesprächspartner versteht mich kaum, BT also nicht zu gebrauchen.
    ??? - Gibt es inzwischen eine Software-Lösung oder bessert Medion nach?
    2. Aus Angst, alles zu vermurksen hab ich mich als Laie nicht an den tollen navirunner skin (brauch ich auch, um an die Windows-Oberfläche zu kommen) gewagt, um es ggf. im Originalzustand zurückgeben zu können.
    ??? - Reicht es, dazu den "Hard reset"-Schalter zu betätigen oder was muß man alles machen um Auslieferzustand wieder herzustellen?
    3. Bei schwierigen Kreuzungen bin ich schon mal falsch abgebogen, weil das Navi nicht hinterher kam und der Spurassistent fehlt. Statt zu wenden sollte ich dann km-weit in die falsche Richtung fahren.
    Mit dem 4420 dauerte es schon mehrmals bis 5 Minuten bis die Routenberechnung startet.
    ??? - Kann man das verbessern durch Speicherzuweisung o.anders?
    4. Die Favoriten werden alphabetisch gespeichert.
    ??? - Muss ich mich um Z aufzurufen immer von A nach Z durchklicken (was ab 100 mühsam wird) oder ist das anders zu lösen?
    Letzlich: Tolles Forum , würde mich auch gern mal treffen (Hilfe und ) im Raum Berlin, PM erbeten).
    Dank im Voraus
    Alex
