MIOMAP 3.3 Update - ein paar fragen
  • Beim Start bekommst Du eine Fehlermeldung nach dem Muster:
    "Error can not find /igo_se1/320_240/xyz.bmp"
    beim bestätigen crasht die Anwendung.
    Du musst nun die data.zip mit Totalcommander, 7zip, oder einen anderen Packer öffnen (der editieren erlaubt), suchst in der data.zip nach der Datei xyz.bmp (meist ist diese in einem Unterverzeichnis oder aber im gfx-Verzeichnis und dann kopierst Du die Datei einfach an den Ort, an dem die exe diese erwartet.
    Es kann sein, dass Du den Schritt ein paar mal wiederholen musst aber zum laufen bekommt man damit eigentlich fast jeden igo Skin auf jedem iGO-Derivat (Ausnahme: Mio erst ab V 3.3, da bis dahin Mio deutlich anders strukturiert war)
    Gruß tommy 8)
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort
    mfg.
    dracula
    Einmal editiert, zuletzt von dracula ()
  • Hallo Zusamm,
    ich hätte einen passend Skin von rikks für 3.3 einfach data.zip drauf und läuft....
    Darf man das hier zu verfügung stellen ?
    Leider als Anhang zu groß.
    8,48MB
    Wenn ja, bitte einen Wegweiser :)
  • Kann ich mein C710 mittels dem "Updater Tool" von 3.2 auf 3.3 updaten? Die Mio-Homepage ist da leider nicht eindeutig... :(
    Original von trollpatsch
    Bei meinem hat es funktioniert. Und ich nehme an, bei anderen auch.
  • Danke, dann werde ich heute abend wohl mal mein "virtuelles XP" anwerfen müssen und es ausprobieren. Unter Windows Vista läuft die Software für den C710 nämlich leider nicht. :(
  • Hi
    woher hast du die Skin, ich habe heute mein C710 updatet!
