ja genauso sah es aus.
Soft reset gemacht,alles angeschlossen, Zündung rein, habe das Programm geöffnet, accept gedrückt, dann Open und dann tut sich nichts mehr.
ZitatOriginal von karomue
[quoteWenn Desti mit COM1 läuft unter 4800 Baud muss CruxView auch laufen.
Nicht desti ist ist mit com gelaufen sondern das vorherige navi programm das auf dem medion drauf war.
das desti habe ich ja heute erst installiert und wegen dem muss ich ja die maus umprogrammieren
ich geh nochmal mit fotoapparat bewaffnet, mein mann grinst sich schon einen ab. ![]()
So bin wieder da.
So wie vorher auch , nix ist passsiert.
Hier die Fotos von den einzelnen schritten:
jetzt bekomme ich die nicht in der richtigen reihenfolge ![]()
Hm.
Das sieht jetzt nicht so toll aus. Könnte man fast auf die Idee kommen, Maus defekt oder keine Spannung.
Sieht man ob der PDA geladen wird?
Im ZigAnzStcker ist i.d.Regel eine Sicherung. Mal prüfen. ZigAnz geht noch? Auch da ist eine Sicherung davor.
Sonst fällt mir momentan nichts mehr ein.
Du wirst auch nicht die Nacht im Auto verbringen wollen. Machen wir vielleicht morgen früh weitere, dann kannst Du Deinen Mann zum Kochen abstellen, vielleicht hast Du dann was zum Grinsen...
also die maus ist nicht defekt, hatte ich ja mit dem alten medion programm ausprobiert.
Spannung ist auch drauf die ladeleuchte von zigianzünder und die orange ladeanzeige vom Navi gingen auch. ![]()
Ich verstehe das ganze auch nicht.
Ja ich denke auch lass uns für heute schluss machen, aber vielen vielen dank für deine Hilfe ![]()
Vielleicht klappt der Mist ja morgen, mir raucht auch schon der Kopf.
also dann bis morgen ![]()
Also, es gäbe ja auch noch den Fall, das einfach die Protokolle fehlen, die die Balken bringen.
Da stelle ma uns mal janz dumm:
nach Open auf die Message Seite wechseln, schauen ob Protokolle durchlaufen.
Egal wie, auf die Protocol Seite wechseln und Set NMEA Update Rate drücken. Im Command Status sollten Befehle durchlaufen. Dann sollten nun eigentlich auf der Message Seite Protocolle zu sehen sein und auf der GPS Status Seite Balken.
So, entweder hilft das was oder wir müsen schon davon ausgehen, dass sich die Maus irgendwie verabschiedet hat. Da gibt es jetzt nur noch die Möglichkeit bei einem Bekannten Diene Naus zu testen und im Gegenzug bei Dir mit einer anderen Maus.
Sorry, da wird mir auch vermutlich bis morgen früh nichts besseres mehr einfallen....
so da bin ich wieder, ich hab heute nacht von sateliten und mäusen geträumt ![]()
Ichj habe gestern nochmal ins navi programm geschaut und da musste ich ja einstellungen für die maus machen.
Also da war einmal GPS , da habe ich com1 und baud 4800 eingegeben.
Dann war da nochmal extra für TMC (hab aber keine tcm maus und somit deaktiviert) da hatte ich urspünglich auch Com1 und baud 4800.
Vielleicht liegt hier das problem, das das TCM com1 besetzt.
hab das jetzt mal geändert und marschiere gleich nochmal ins auto, wenn das nicht geht probiere ich deinen tip aus.
So, also erstmal muss ich dir ein lob ausprechen es funktioniert.
Ich habe es so gemacht wie du beschrieben hast und aufeinmal hat er Sateliten.
Ich habe die Einstellung von tmc so wie oben beschrieben gelassen, also könnte es auch dran gelegen haben.
Nun wäre ich aber nicht ich wenn es da nicht ein kleines Problem gäbe ![]()
Meine Maus behält die einstellung nicht, also muss doch ne neue Maus her.
Sobald die Maus vom Strom genommen wurde ging keine erneute Navigation mehr.
Hab dann nochmal neu programmiert dann ging es wieder.
Wie finde ich denn nun eine kopatible Maus zu dem ganzen Kram?
Na, wenigstens ein Teilerfolg.
Die Maus ist wohl schon älter, da kann schon mal ein Defekt auftreten, wobei ich nun nicht weiß, was für einer.
Mäuse können eigentlich alle verwendet werden, oder fast.
Wenn Dein PDA Bluetooth hat, wäre ein BT-Maus zu empfehlen. Da hier kein Kabel herumhängt, kann sie überall platziert werden. Aber, wenn Du TMC nutzen willst, bleibt m.W. nur eine von GNS übrig, und die haben soweit ich weiß, noch keine TMC mit BT.
Aber dazu kommen jetzt doch sicher Antworten von Leuten, die das besser wissen... ![]()
Mann ich hab die nase im Moment echt voll ![]()
Bluetooth hat mein pda nicht.
Ich hab mal geschaut GNS hat eine maus mit tmc für mein navi , ich muss dann noch einen adapter kaufen und wäre mit ca 100 euro dabei.
Also ich weiß nicht on sich das alles noch rentiert, und überlge ob ich nicht ein neues Navi kaufen soll.
aber es gibt ja noch die möglichkeit die maus zu öffnen und irgenwas baterriemässiges einzulöten, hab ich hier schon ne anleitung irgendwo gefunden, muss ich nochmal suchen
Hm, nicht, dass das jetzt noch besonders viel nützen würde: man könne sich mal die logfs ansehen, dazu am Besten VisualGPSce installieren. Das braucht man am PDA eigentlich sowieso....
Vorgehensweise wäre: Normal aus dem Anfangszustand log aufnehmen, umprogrammieren wie gehabt, wieder log, kurz von der Spannung nehmen und wieder log.
log also immer sofort nach Einschalten der Maus.
Aus den logs sollte - hoffe ich - entnehmbar sein, ob nach "an Spannung legen" erst der Almanach geladen werden muss - deutet auf eine defekte interne Batterie/Pufferakku hin - oder ob der fix praktisch so gut wie sofort kommt. Sieht man aber eigentlich auch so, ein log dokumentiert das nur auch für Andere.
Warum die Maus die Programmierung verliert ist mir momentan nicht erklärlich, es sei denn, die Maus nimmmt eine Programmierung nur temporär an. Und das kenne ich nur vom ANTARIS-Chip, dort ist es aber gewollt und auch permanent zu machen.
Ja, neues NAvi hat auch was. Da würden sich ja vielleicht eher die wie Sand am Meer zu habenden PNAs anbieten...
In der RGM-2000 Maus dürfte der Akku hinüber sein. Wenn man sie aufmacht, sieht er aus, wie eine kleine Knopfzelle, ist jedoch ein Akku.
Wenn die Maus die Spannung verliert, dann geht erstens der Almanach "flöten" und zweitens leider die Einstellungen, es erfolgt ein Rückfall auf die "Medioneinstellungen", damals VTG und GGA (falls ich mich recht erinnere).
Das mit dem Almanach ist bei dieser Maus nicht so schlimm in etwa einer Minute im Stand hat sie die Sats wieder.
Ich suche mal die alten Threads mit dem Akku.
http://forum.pocketnavigation.de/tid1064038-sid.htm
Und hier wie man die Maus aufbekommt:
Hallo "Tütenöffner" ![]()
danke für Unterstützung und Aufklärung.
Ich hätte mit dem Austausch keine Probleme... ![]()
Und einen Versuch ist es allemal wert. Das Problem der verschwindenden Protokolle ist damit auch geklärt.
ZitatAber, wenn Du TMC nutzen willst, bleibt m.W. nur eine von GNS übrig, und die haben soweit ich weiß, noch keine TMC mit BT.
Na klar, Charlie, wenn es Dich danach verlangt... :gap
die 5843 kann es
Eichsi ;D
