Ich habe mal ne kurze Frage zu dem komischen "Info-i", wenn man in die Karte klickt. Wann wird das denn mal aktiv, und was darf ich dann dahinter erwarten? Bei mir ist es immer grau...
ich denke mal hier sollten Infos zu den POI´s stehen, falls Du auf einen geklickt hast. Funktionieren tut es nicht oder es sind SPECIAL Medion POI´s. Die hätte ich dann aber wohl auch noch nicht gesehen.
Oder doch was ganz anderes??
Gruß Olli
Bleibt auch grau, wenn ich über die Pfeile zu einem POI innerhalb des Kreises durchklickere. Sinn hätte ja gemacht, wenn man dann POI-Details hätte aufrufen können...
Richtig. Scheint wohl daher wieder mal ein BUG zu sein. Vielleicht ändert ja die 4.1 was
Gruß Olli
Original von habitoti
Bleibt auch grau, wenn ich über die Pfeile zu einem POI innerhalb des Kreises durchklickere. Sinn hätte ja gemacht, wenn man dann POI-Details hätte aufrufen können...Hallo habitoti,
welche Version Gopal und welchen Skin hast Du installiert ?
Da ich von diesem Problem hier noch nie etwas gelesen habe, würde ich nicht wie olli2000 auf einen Bug schließen, sondern irgend etwas ist bei deinem installieren von Gopal und Skins schief gelaufen.
Ergo: nochmal nach den bekannten Anweisungen installieren!!!!!
Gruß Klaus
@kdreichert
Funktioniert es bei Dir?
Welche Infos kommen denn da und wann?Gruß Olli
Original von kdreichert
welche Version Gopal und welchen Skin hast Du installiert ?Ich habe jetzt 4.01 und NR5.9, sonst nix. War aber auch schon kaputt, als das Ding jungfräulich mit 4.0 in Betrieb ging. Nur weil es sonst noch niemand gemeldet hat, kann es ja trotzdem kaputt sein. Vielleicht bin ich ja der Erste (yippie).
Wenn es bei Dir geht, dann poste doch mal einen Screenshot, wie es dann aussieht, wenn es geht.
Gruß, habitoti
Gruß, habitoti
Hallo habitoti,
Screenshot habe ich keinen (wie geht das denn
), aber eine kurze Beschreibung :am oberen Bildschirmrand werden die POI's angezeigt, wenn man jetzt mit Pfeil up/down klickt. Rechts am oberen Rand sieht man die Anzahl der POI's im Umkreis des Kreises
hoffe das es hilft
Tschau
Klaus
...es geht hier aber um den"i" Button nicht um die Pfeiltasten "oben / unten"
Screenshot , schau unter Einsteigerhilfe ( rohoel) unter Punkt 10
-->http://forum.pocketnavigation.de/tid1093371-sid.htm -
Original von libero007
...es geht hier aber um den"i" Button nicht um die Pfeiltasten "oben / unten"Screenshot , schau unter Einsteigerhilfe ( rohoel) unter Punkt 10
-->http://forum.pocketnavigation.de/tid1093371-sid.htmDanke über die Info mit screenshot, habe es jetzt endlich geschafft.
Ich habe im obigen Post die Bilder angehängt.Danke libero007
Tschau
Klaus
...und so wie ich das sehe, hast Du genau das gleiche Problem: der i-Button bleibt ausgegraut. Dass man sich via Pfeiltasten durch die POIs/Hausnummern klickern kann, hatte ich ja schon oben geschrieben, das ist schon klar.
Tip: Screenshots als PNG speichern, dann werden sie viiiiieeeel kleiner und auch gleich angezeigt, und nicht als Attachments aufgelistet.
Und?
Also doch ein BUG!Gruß Olli
