PIO Warner 3.12.494 stürzt ab
  • Wer die neue .exe vorm Release testen möchten, bitte bei mir per PN melden. Ich bräuchte mind. 2 Tester.
  • Hallo Oota,
    wenn Du noch nicht genug Tester hast, ich könnte das gerne auch machen, meine Daten sind Markus sicher bekannt.
    Gruss, Snoopy
    ich habe das gleiche Problem mit der Fehlermeldung "MyElementDb::Instance(): open failed: \storag card\PoiWarnerMN6-Edition\overlays.ndb"
    Mein System: iPAQ HW6915 / WinCE 5.1 mobile phone
    POI Warner MN6 v3.12.696
    Der Fehler tritt auch hier nur auf, wenn MN6 beendet wird und der POI warner atomatisch abgeschaltet werden soll.
    Gibt es schon neue Erkenntnisse?
    Außerdem habe ich des öfteren Probleme in den Einstellungsmenues, da bei der Auflösung 240x240 nur Teile der Schaltflächen angezeigt werden und kein Rollbalken vorhanden ist, um an die "verschwundenen" Menuefelder heranzukommen? Gibt es hier schon Lösungen?
    Gruß Highscore
  • Habe die neue .exe getestet und leider immer noch die Fehlermeldung :-D)
    Und auch bei mir tritt der Fehler nur dann auf, wenn MN6 den PW3 beendet.
  • Original von Highscore
    Habe gestern neu installiert POI Warner MN6 V3.12.797
    solltest Dir mal runterladen.
    MfG Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von Holsteiner ()
    Original von Holsteiner
    MfG Heinz
    moin moin Heinz,
    danke für den Tip.
    Cumprimentos Pedro
  • Hallo Pedro, hast Du auch Probleme.
    Ich mußte ja neu installieren da ich ein
    anderes Gerät habe.
    MfG Heinz
  • Ist es denn in der Version nun weg?
  • Hallo Uta,
    ich hatte keine Probleme nur hab ich festgestellt das MN 6
    sehr langsam startet. Ohne POI Warner ist MN 6 wesentlich
    schneller.
    MfG Heinz
    anderes Gerät habe.
    MfG Heinz
    moin moin Heinz,
    ja leider.
    Habe jetzt irgendwo bei navigating gelesen, daß man für die Kombi MN|6 und POI-Warner 3.xx.xx mindestens 30 MB Speicher beim Start benötigt. Hat mein Altgerät natürlich nicht.
    Bin begeistert, daß Programme einen zu neuer Hardware bringen wollen. Mit mir aber für noch ca. 16 (-3 Urlaub) Monate nicht mehr.
    MN|6.2 Europa läuft auch mit abgeändertem Skin hervorragend. In Kombi mit POI-Warner aber nicht mal mit Original .res und Deutschland-Karte.
    Cpts Pedro
    Original von oota
    moin moin oota,
    ist die 797 identisch mit der Testversion¿
    Cpts Pedro
  • Identisch vermutlich nicht, aber sie sollte sich nicht großartig von der Testversion unterscheiden, bei der ja laut verschiedenen Berichten das Problem nicht behoben war, weshalb wir auch offliziell noch nicht Entwarnung geben wollen.
  • Nach Installation des PW 3.12.797 ist das Problem
    bei mir nicht mehr aufgetaucht.
    HTC Kaiser, 6GB MiniSDHC, Navigon 6.2 Build 912
    POIWarner, POIObserver, VirtcomManager, BT-Audio
    mit MortScriptProgramm gestartet und beendet alles ohne Fehler.
    Gruß Joachim
    Original von oota
    @oota,
    mit der Version (V3.12.797) von der Navigating HP habe ich bislang auch keine Probleme mehr. Bei deiner Testversion, die Du mir geschickt hast, tritt das Problem noch auf (falls Du noch experimentieren willst :gap )
