Tipp 111 Problem mit Umwandlung GPX->IMG
  • Hallo allerseits,
    ich fand den Tipp 111 (Tracks als IMG-Karte verwenden) eine super Idee. Also hatte ich versucht, anhand der Anleitung einen GPX-Track umzuwandeln. Mit GDV Spatial Commander nach ESRI-Shape umgewandelt, dann in GPSMapEdit importiert (Typ zugewiesen, getestet mit Wanderweg oder Autobahn, Level0=24) und exportiert als IMG. In beiden Programmen wird die Strecke als Linie korrekt angezeigt.
    Wenn ich die Datei mit Name gmapsupp.img ins Garmin-Verzeichnis der SD-Karte kopiere, wird die Strecke nicht angezeigt. Die Karte wird zwar in den Karteneigenschaften angezeigt und ist aktiviert, an der entsprechenden Stelle auf der Karte wird die Strecke aber nicht angezeigt.
    Was mache ich falsch??? ?(
    Gibt es übrigens eine Möglichkeit, diese IMG-Datei mit MapSource anzuzeigen? Dazu bräuchste man ja nur den Registry-Schlüssel anzulegen. MapSource verlangt aber anscheinen immer eine TDB-Datei. Gibt es eine Möglichkeit, die IMG-Datei auch ohnt TDB-Datei anzuzeigen? Wenn nicht, wie komme ich an die TDB-Datei ran? Der Grund ist, dass ich die Wanderwege gern zusammen mit der Höhenlinienkarte (auch IMG incl. TDB) über MapSource auf die SD-Karte zu exportieren.
    sternchen
    Original von *sternchen*
    sternchen
    Willkommen im Forum : drink
    Hast Du die gmapsupp.img transparent geschaltet?
  • Hallo kazan,
    danke für den Tipp.
    Jetzt habe ich die Einstellung gefunden.
    In GPSMapEdit die Kartenoptionen aufgerufen, KartenID angegeben, Checkbox 'Karte transparent' aktiviert und wieder exportiert. Jetzt erscheint die Streche auf dem Navi.
    Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Die Strecke ist verschoben. Sie wird gut 300m zu weit südöstlich auf der Karte gezeichnet. Nach der jetzigen Darstellun müsste ich dreimal durch den Rhein schwimmen ;D
    Die Tracks stammen von www.lverma.rlp.de (OVL-ASCII). Die OVLs habe ich mit www.gpsies.com nach gpx umgewandelt. Woran könnte die Verschiebung liegen?
    sternchen
  • Im GPSmapEdit unter MapProperties das Datum auf "WGS 84" einstellen dann sollte es Stimmen. :)
    Gruss kazan
  • Hallo kazan,
    WGS 84 hat funktioniert :] Danke für deine Hilfe!
    Allerdings kann ich das nicht in den Kartenoptionen eingeben (dort ist das Feld grau), dafür könnte ich das beim Import der Shapes angeben. Hauptsache es läuft...
    Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich die Karte in MapSource anzeigen kann, bist du mein Held :D
    sternchen
  • Hallo Kazan,
    habe die mit MapEdit erstellte Karte nun in MapSource. Da das Nüvi nur eine gmapsupp.img unterstützt, wollte ich zwei Karten zusammenfassen. Also alle Kacheln beider Karten markiert und übertragen.
    Nur 'überblendet' die Karte aus Mapedit (Wanderrouten, eine Kachel) die andere Karte (Höhenlinien) . Wenn man den Ausschnitt mit Wanderrouten anzeigt, sind die Höhenlinien nicht zu sehen. Schiebt man die Karte bis zum Rand der Wanderrouten-Kachel, so erscheinen die Höhenlinien.
    Die Karte in MapEdit ist in den Kartenoptionen auf transparent geschaltet. Muss in Mapedit noch etwa anderes einegestellt werden? ?(
    sternchen
    4.2 ist drauf. Ansonsten auch von allen Tools die neuesten Versionen. Die Karte aus MapEdit hatte ich mit mit dem Tool umgewandelt (TDB und Vorschau-IMG erzeugt), das bei MapEdit dazu war und mit dem die IMG erstellt wird (Hab' ich auf dem andern PC und gerade nich griffbereit).
    Den gleichen Effekt habe ich auch im Nüvi, wenn ich beide Karten mit SendMap2 zusammenfasse. Scheint also an der Karte selbst zu liegen?
    sternchen
    Einmal editiert, zuletzt von *sternchen* ()
    sternchen
    Leider liegt es an der SW 4.2.
    Die current.gpx sichern und zurück auf die SW 4.1, dann funktionierts ( bei mir war es auf jedenfall so!).
    Gruss kazan
  • Hallo Kazan,
    dann hast du sicher noch die 4.1er SW? Gibt's die irgendwo zum Download? Ist so ein Downgrade problemlos möglich (bis auf die current.gpx)?
    Hat die 4.1er Nachteile? Bei Garmin ist ja zu lesen, dass die Karte mit 4.2 schneller gezeichnet wird.
    Und danke nochmal für deine Tipps! :respekt
    sternchen
  • Du kannst dich entscheiden zwischen der 4.2 mit schnelleren Refresh und ein paar Bugs :D, oder die stabile 4.1 mit oben gennanten Vorteilen.
    Die 4.1 bekommst Du hier.
    Gruss kazan
