Brodit ProClip und Navigon Adapter
  • Der Adapter kommt nur auf die Richterplatte (über die Richter-Rastnasen). Die Kugelgelenkfunktion ist im Proclip. Du brauchst also 2 Teile, Richterplatte (muss nicht zwangsläufig bei Brodit gekauft werden) und den Proclip (Richterplatte wird draufgeschraubt!).
    Original von souljacker
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist beim ProCilp selbst keine Platte (und damit das Gelenk) dabei. Das Gelenk bei Brodit wird m.E. mit der Haltung ausgeliefert und auf den Clip geschraubt. Habe eben aber gesehen, dass die Richterplatte das Kugelgelenk mitbringt.
    Es gibt ja auch von Brodit eine Kompletthalterung mit Bajonett. Die kostet aber relativ viel....
    Matze
    PS: Habe eben mal nachgesehen. Auf www.brodit-shop.de kostet die Brodit Halterung mit Bajonett 39,-- EUR.
    Wenn ich die Richterplatte und den Adapter von Navigon kaufe wird's incl. der Versandkosten nicht viel preiswerter. Die Frage ist für mich jetzt, ob die Broditvariante des Bajonetts besser/schlecht ist als der Adapter von Navigon
    2 Mal editiert, zuletzt von matze1106 ()
    ich habe den Adapter von Brodit. Wie bisher alle Brodit Halterungen die ich hatte, ist auch diese sehr gut. Allerdings fehlt bei der Halterung die Lock Funktion. Somit kann man den PNA einfach so aus der Halterung drehen.
    Im Partnershop bei Dantotec kostet dieser übrigens nur 18,90 Euro.
    Hier der Link zu Dantotec.
    Kugelgelenk ist auch schon dabei, wie eigentlich üblich bei Brodit.
    Tom
    Original von mind
    Tom
    Das Fehlen der Lock Funktion sollte eigentlich nicht stören.. oder ? Ist der Sitz des 7110 in der Haltung also mindestens genauso gut wie in der Originalhalterung ?
    Matze
  • Hallo Matze,
    sitzt optimal, da wackelt absolut nichts.
    Und der fehlende Lock stört mich überhaupt nicht.
    Tom
  • Hallo Tom,
    werde mir die Brodithalterung zulegen. Hast Du die passive ?
    Matze
  • Hallo Matze,
    ja, ich habe die passive. Ich weiß nicht was diese "aktive" Halterung soll.
    mit ein bißchen Geschick kann man das Original Kabel im KFZ so verlegen das es genauso in der nähe des 7110 ist wie bei dieser "aktiven" Halterung (und bei mir sieht es dann sogar noch besser aus).
    TMC habe ich über ein noch vorhandenes GNS Y-Kabel angeschlossen.
    Der preisliche unterschied zwischen der passiven u. "aktiven" Halterung ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von mind ()
  • Hi Tom...
    der Preisunterschied zwischen der passiven und der "aktiven" ist echt ein Hammer.
    Für die Kohle kann ich mir beim Radioladen ja schon bald einen festen Stromanschluß legen lassen und auf den Zigarettenanzünder verzichten.
    Matze
    Original von matze1106
    ... Für die Kohle kann ich mir beim Radioladen ja schon bald einen festen Stromanschluß legen lassen und auf den Zigarettenanzünder verzichten. ...
    Hallo Matze
    Dann solltest Du aber unbedingt darauf achten, das der "feste Stromanschluss" nicht 12 V hat. Denn ansonsten benoetigst Du nachher noch einen neuen PNA. Der "normale" Stromanschluss des PNAs hat nur 5 V
    Original von 900SS-97
    Danke für den Hinweis. Ich hätte wohl rein instinktiv im Handbuch nachgelesen. Aber ob ich wirklich daran gedacht hätte, weiß ich nicht!!!
    Muss mal sehen, ob ich das angehe. Bei meinem Auto (VW Mulivan) ist der Zigarettenanzünder mit Aschenbecher und Getränkehalter in einer "Schublade" eingebaut. Das Teil ist recht groß, wenn man es ausfährt. Muss mal sehen, ob es mich stört und wie ich dann mit dem Kabel klar komme.
    Matze
    ... Muss mal sehen, ob ich das angehe. Bei meinem Auto (VW Mulivan) ist der Zigarettenanzünder mit Aschenbecher und Getränkehalter in einer "Schublade" eingebaut. Das Teil ist recht groß, wenn man es ausfährt. Muss mal sehen, ob es mich stört und wie ich dann mit dem Kabel klar komme. ...
    Hallo Matze
    Such mal beim Elektrinikhaendler Deines Vertrauens nach Spannungswabdler. Die Dinger gibt es in kleinen Ausfuehrungen und unterschiedlichen Leistungsklassen. Damit kannst Du die 5Volt erzeugen.
    Eine weitere Alternative waere, wenn Du Dir einen Ziga-Stecker fest unter dem Armaturenbrett anschliessen wuerdest. Dann haettest Du auch eine nicht sichtbare Verkabelung und brauchst nur am PDA-Platz das Kabel rauskommen zu lassen.
  • Servus,
    gibt es den Adapter für das 7100/7110 irgendwo billiger als bei Navigon selbst? Nicht dass mich der Preis stören tät, die unverschämt hohen Versandkosten von knapp 10 Euro schrecken mich ab.
    KK
  • Hallo Kellerkind,
    schau mal hier in diesem Thread das erste Posting von mir.
    Dort ist ein Link zum Partnershop Dantotec angegeben.
    Tom
  • Die hab ich schon gesehen. Ich dachte nur nicht, dass es die der Adapter ist, den man auf diese Halterungen stecken kann, die diese 4 Haken haben (wie die uralt Schwanenhals-Halterung).
    KK
