hi,ich habe mir den T7000 mit DACH -karte und mn6.0 bei amazon gekauft.
anschliesend über Navigonfresh das update auf 6.1 gezogen.
bei Navigon habe ich mir die version 6.5 für 129 für den 7100 gekauft und installiert, geht auch alles.
nun zu meinem problem,ich wollte wieder die original version die bei meinem gerät dabei war installieren,doch das geht nimmer.
nach einem hardreset kommt ein fenster remove-installation und danach bleibt das navigonlogo stehn und er zeigt mir unten einen grauen streifen an,also die taskleiste.
habe ich durch das update auf 6.1 nun falsche inst.dateien der autorunce und der mnavdce.cab oder was.
sehr merkwürdig das ganze.
gruß merkur
Hallo Merkur70,
eigentlich sollte der Softwarewechsel keine Probleme machen. Funktioniert bei mir durch einen einfachen Softreset. Evtl. ist die Originalversion auf der SD-Karte beschädigt....neu formatieren und neu aufspielen, mal schauen, ob es was bringt.
Original von souljacker
....neu formatieren und neu aufspielen, ...
Hallo merkur70Achtung
Vorher dafuer sorgen das Du eine Sicherung hast. Sonst ist nach der Formatierung alles weg -
Hallo Merkur70,eigentlich sollte der Softwarewechsel keine Probleme machen. Funktioniert bei mir durch einen einfachen Softreset. Evtl. ist die Originalversion auf der SD-Karte beschädigt....neu formatieren und neu aufspielen, mal schauen, ob es was bringt.
hi,habe die karte formatiert und neu aufgespielt,aber leider der gleiche effekt,es kommt der startsound dan die weltkugel mit nav.logo und da bleibt er stehen.
gruß merkur -
Hallo merkur70,
werde das nachher nochmal an meinem 7000er nachvollziehen und die Datein checken. Bis dahin bleibt nur
Hast Du noch die cab + autorun.exe der original 6.0 Version (oder wie sich die Dateien bei der 6.0 nennen)?
Versuch ggf. mal die wieder aufzuspielen
volker
ZitatAlles anzeigen
Original von Volker_I.
Hast Du noch die cab + autorun.exe der original 6.0 Version (oder wie sich die Dateien bei der 6.0 nennen)?Versuch ggf. mal die wieder aufzuspielen
volker
Versuch ist es wert, aber bei mir läuft es halt auch mit den Dateien der 6.2. In dem Zusammenhang fällt mir auf, dass merkur70 "nur" das Update auf 6.1 gemacht hat, oder ist das evtl. ein Tippfehler? -
hi,volker nein die originalen autorunce und die cab der 6.0 habe ich nicht mehr,da ich depp ohne zu sichern gleich das update auf 6.2 gemacht habe.
volker
@merkur70
Hast eine PN! -
hi,souljacker,danke für deine hilfe.
es geht wieder alles.
kann geschlossen werden.
gruß merkur -
Original von merkur70
gruß merkurPrima, das höre ich gerne. Na dann wieder viel Spaß beim Navigieren!
hi souljacker, ich habe auch ein aehnliches problem. koenntest du mir auch mit autorunce und cab dateien der version 6.1 helfen?
danke!
Hallo daim,
willkommen im Forum!
Ich habe keine autorunce oder cab von der 6.1er Version!
hmm...
vielleicht hast du ein besseres vorschalg:nach dem ich update 6.2 ueber navigon fresh installiert habe, lauft mein 7000t nicht mehr. es haengt einfach beim starten. und die sicherung habe ich bloederweise nicht. any ideas?
Schwer zu sagen, was beim Update schief gegangen ist. Ohne vorherige Sicherung ist das natürlich ungünstig.
