Seit ich einen neuen PDA habe, will TomTom mit meinen GPS-Mäusen nicht so richtig kontakt aufnehmen. Die Navone 2.0 muss nach jedem Programmstart neu eingerichtet werden und liefert nur von mal zu mal ein signal. die Diamond sirf3 fragt bei jedem Start nach dem zugangsschlüssel, was ziemlich nervt, dann liefert sie jedoch ein signal. Weiss jemand rat wie man die navone zum funktionieren überredet bzw. das nachfragen bei der diamond unterbinden kann? Ach ja, die hardware ist ein VPA vompact II.
Huhu zeev,
wie hast Du gekoppelt ?
Wichtig ist ausgehender Port und keine sichere Verbindung und natürlich serieller Anschluß.
Bei der Kopplung weist Du jedem Empfänger einen eigenen Com-Port zu (z.B. Com 6: Navone und Com 7: Diamond, nur als Beispiel).
In TT mußt Du allerdings den Empfänger immer neu konfigurieren, wenn Du wechseln willst (anderes Bluetooth-GPS und den entsprechenden Port)
Bussi
Rosi -
ok, das mit der kopplung habe ich so ähnlich, auch com6 und com7. Dass heisst also, ich muss nur den Haken bei "Sichere Verbindung" wegmachen und bei der seriellen verbindung einen Haken hinmachen und es sollte funktonieren?
ja, probier es aus
