Halterung zu schwach?
  • Ich würde das mal vorsichtig mit Aceton zu kleben versuchen.
    Wenn das klappt (Kunststoff wird angelöst), bricht es an der alten Stelle ;) nie wieder.
  • Hallo Isomeer,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe die Halterung aber schon wiederhergestellt,
    und dabei flexiblere Kunststoff benutzt.
    Jetzt funktioniert es sogar noch besser als wie zuvor.
    GSM
    2 Mal editiert, zuletzt von GSM ()
    Original von Isomeer
    Mit Aceton kleben? Ist ein Lösungsmittel, man kann gut Aufkleber entfernen usw., aber auch kleben? Blöde Nachfrage, aber da habe ich keine Ahnung von!
    Gruß Olli
  • Hi GSM,
    gerade bei den morgendlichen Temperaturen warte ich jeden Tag auf dieses Ereignis.
    Ich bin dazu über gegangen das Gerät mit samt Halterung von der Richter- Platte meiner Brodit- Halterung zu nehmen.
    Mal sehen wie lange das noch gut geht.
    Original von cohabit
    Hi GSM,
    Irgendwann brechen wahrscheinlich dann die Füßchen ab ... mich hat es bislang Gott sei Dank noch von Halterungsbrüchen verschont. Wenn das Auto draussen steht und der Kunststoff so richtig schön auskühlt, kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Halterung zum Brechen neigt, wenn man mit etwas zu viel Kraft rangeht.
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
    Original von Olli2000
    Gruß Olli
    Ist ein altes Hausrezept; beide Seiten der Bruchstelle mit Aceton einpinseln und kurz einwirken lassen.
    Das Aceton löst den Kunststoff an der Oberfläche und nach dem Zusammenfügen und der Trocknung ist eine Verbindung hergestellt, die aus dem Original-Material besteht und eigentlich keine Klebung ist.
    Klappt für den Großteil der üblichen Kunststoffe, aber auch längst nicht für alle.
    Wenn es klappt, "klebt" es besser und unsichtbarer als alles andere.
    Versuch macht kluch ;) .
    Bei dem Namen wundert's mich nicht ... ;)
    Gruß Frank
