Warum werden nur Original Icons angezeigt??
  • Hallo an alles Navifans,
    Habe eine Frage:
    1.WARUM SIND DIE ANDEREN ICONS nicht im Menü drauf wie TMC PLAYER, GPS TACHO usw...habe die auch runtergeladen und drauf gemacht ???
    HAbe den Skin von NAvirunner drauf sieht GEIL aus aber mir fehlen nur noch die ICONS....
    Bitte um Hilfe.....
    Aeroxerol
    Eddit:
    ich habe gemerkt das ich einige Sachen doppelt habe die garnicht hier hin gehören.
    HAbe das gefühl das die ICONS nicht erkann werden, weil ich die garnicht im auswahl MEnü sehe!? Kann sein das einige Sachen durcheinander gekommen sind weil ich das schonmal probiert hatte aber aufgegeben hatte. zuzwinker
    Guckt euch das mal an biss ich mir die anleitung GENAU durchlese: Augenzwinkern
    SO SIEHT ES IN MY FLASH DISK AUS:
    -MAP REGIONS
    -NAVIGATION
    -PROGRAMME
    -SETTINGS
    -textdokument---20037491
    --config
    -menu
    -Navi
    -startet
    UND in PROGRAMME SO:
    -EXPLORER( ORDNER mit inhalt )
    -GPS TACHO ( ORDNER mit inhalt )
    -tcpmp ( ORDNER mit inhalt )
    USW.....
    UND in NAVIGATION SO:
    ORDNER:
    -Font
    -gui
    -MAp Regions
    -Menu
    -multimedia
    -poi
    -res
    -rodation
    -routes
    -SKIN320x240
    -SKIN480x272
    -Startet MAchine
    -TTI
    ANDERE TYPEN:
    audiomanager
    config
    gpstmc
    gpstmc ( verschiedene TYPEN )
    HElp
    mnavdce
    nvdata
    setting
    streetdirector_orig
    Einmal editiert, zuletzt von aeroxerol ()
    es ist sehr tricky und zeitaufwendig, eine verkorkste Installation manuell wieder gerade biegen zu wollen.
    Am einfachsten wäre es, wenn du durch eine komplette Neuinstallation einen definierten Ausgangszustand schaffst und dann den Skin und andere Goodys nach Anleitung nochmal neu installierst.
    Eine sehr gute Anleitung zur Neuinstallation hat hellboy geschrieben (Schnellinstallationsanleitung). Die findest du in der Einsteigerhilfe von rohoel oder mittels sufu.
    Viel Erfolg!
    Gruß minirod
  • Sorry habe ein MD96440 also ein 3,5 Zoll ,habe gerde ein anderes Skin draufgemacht , damit funktionieren die ICONS aber ich hätte gerne die von NAVIRUNNER.
    Original von aeroxerol
    dann nehme doch einfach den Skin von Navirunner für 3,5" ;)
    Hier ist er
  • hatte erst die von NAVIRUNNER der hat bis auf die ICONS der programme suppi funktioniert , aber jetzt funkt alles mit dem neuen SKIN von fummelkop , nur möchte ich den SKIN von NAVIRUNNER der sah schöner aus.
    Neuistallation wie weiter oben beschrieben und dann den Skin aufspielen.
    Geht am schnellsten und ist die sicherste Methode ein Fehlerfreies Navi inkl. Skin zu erhalten ;)
  • hallo allerseits,
    habe seit dem 21.01.08 den 4425 mit AC und bin auch zufrieden mit dem Teil.
    Ich hätte gerne den Navirunner Skin 5.9 installiert aber es funktioniert einfach nicht.
    Bisher 5 mal genau nach Anleitung alles über Active Sync mit XP Prof. und auch über Vista Bussiness mit dem Schlepptop in my Flash Disk rübergezogen.
    Jedesmal wenn der neue Skin nicht funktionierte Originalzustand wieder hergestellt, mal mit Schnellinstallation, mal mit orig. Medion CD/DVD´s
    Das Gerät funktioniert danach einwandfrei, aber halt nur mit dem originalen Medion Skin.
    Die org. Software ist 4.01
    Irgendwie muss ich wohl zu blöd sein, aber ich finde einfach nicht heraus was ich da falsch mache.
    Seit Mitte November lese ich im Forum um auch etwas zu lernen.
    Ich würde mich über Hilfe freuen.
    bc
    Original von Beachcomber
    hallo allerseits,
    bc
    ich vermute mal, du machst beim Kopieren (rüberziehen) einen Fehler. Wenn du den Ordner "My Flash Disk" aus z.B dem Navirunner Skin vom PC auf Mobiles Gerät ziehst, darfst du den nicht auf das Symbol "My Flash Disk" des PNA-Fensters ablegen, sondern in einem freien Bereich.
    Kopierst (rüberziehen) du "My Flash Disk" des Pc auf "My Flash Disk" des PNA, wird
    dort ein Verzeichnis \My Flash Disk \My Flash Disk erstellt.
    Oh Gott! Wie erklärt man so einen einfachen Vorgang? ?(
    Oder kurz:
    Wenn du keine Meldung "Dateien überschreiben" erhältst, machst du beim kopieren was falsch.
    Gruß minirod
  • Also ich versuche zu Helfen.
    Du öffnest auf dein Navi die Ebene MFD(anklicken) und ziehst dort die Ordner Navigation und Programme aus dem Skin 5.9 rein, überschreiben bestätigen...sollte funktionieren ;D
    Viel Spaß damit
    Original von libero007
    Viel Spaß damit
    Hi libero,
    und wenn er den gleichen Fehler beim Kopieren wie vorher macht, hat er dann
    MFD\Navigation\Navigation
    und
    MFD\Programme\Programme
    Aber warten wir mal ab was kommt.
    Gruß minirod
  • hi minirod,
    habe ich bis her immer so gemacht, dachte das deswegen ja die Abfrage "Überschreiben" kommt, somit sollte der Ordner nicht erneut generiert werden...oder
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
    Hi libero,
    ja, ist ja auch vollkommen richtig so.
    Nur, wenn du den Ordner \Navigation vom PC rüberziehst und genau auf den Ordner \Navigation des PNA fallen läßt, kommt keine "Überschreiben"-Meldung.
    Es wird dann im Ordner \Navigation des PNA ein weiterer Ordner \Navigation erstellt und die Dateien vom PC dann dorthin ("\Navigation \Navigation") kopiert.
    Gruß minirod
  • @minirod,
    jo da hast du natürlich recht, habe ich wohl aus versehen mal etwas richtig gemacht :gap
    @minirod,
    Hi libero,
    :respekt der war gut!!! :applaus :applaus :applaus
    Jetzt laß gut sein, genehmigen wir uns einen : drink und warten ab, ob Beachcomber und aeroxerol das auf die Reihe bekommen.
    Gruß minirod
