TMC defekt?
    da ich mein Navi nicht so oft benutze, bin ich mir jetzt nicht sicher ob es defekt ist, oder ich etwas falsch mache.
    Wenn ich das Ladekabel einstecke, so bekomme ich keine TMC-Anzeige (auf der Startseite links unten der Knopf mit den 2 Autos) mehr.
    Am Stecker leuchtet die grüne LED, die gelbe blinkt unregelmäßig.
    Muss ich davon ausgehen, dass der TMC-Empfänger defekt ist?
    Frank
  • High,
    die TMC-Anzeige auf dem C550-Display wird erst dann aktiv, wenn erste TMC-Meldungen eingetrudelt sind.
    Das Einstecken des Ladekabel bewirkt lediglich das "schwache" TMC-Symbol...
    Fahre mal etwas rum - evtl. wird das TMC-Symbol nach ein paar km Fahrt aktiv...
    P.
  • Upps, falsches Forum. Sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von Jose1701 ()
  • Problem kenne ich bereits vom C510. Lag aber an den Karteninformationen. Hast du deine Karten mal erneuert oder geändert? Wenn ja liegt das Problem genau daran. Das Problem liegt an Garmins MapSource. Solltest du dieses Programm verwendet haben dann musst du wissen das das Programm ein Bug hat und keine gültigen TMC Abo´s überspielt. Damit sind die Abo´s die du hattest überspielt worden - mit genau nichts -. Damit blinkt deine gelbe Lampe am Kabeladapter und im Display ist das Symbol für TMC kontrast invertiert und damit nicht anwählbar. Google mal ruhig in die Richtung das Problem ist bekannt.
  • Nu schreibe bitte nix falsches . Im C-550 sind alle Karten im Flaschspeicher
    da muss nix verändert werden . Selbst nach einem vollständigen Update
    von CN8 auf 9 lief in meinen diversen C-550 und sonstigen TMC weiter ohne
    Probleme .Bitte nicht mit Halbwissen glänzen wollen ...
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • Mag sein dass bei dir kein Problem aufgetreten ist und du nun das Problem in der Form nicht kennst. Ich habe das Problem so gelöst da es nähmlich ein TMC Fix für Map Source gibt.
    Google fragen - schlauer werden.
  • Für den 510 nicht der 550 das sind zwei verschiedene Baustellen .
    Doch nicht das grosse Wissen.Noch mal für dich gaaaanz langsam zum
    Mitdenken . In den 510er Modellen mit dem kleinen Internen Speicher
    waren die Probleme vorhanden . Nicht bei den Full Covertage Geräten
  • hab das problem bei meinem c510 gehabt.navi auf schrauben den steckanschluss nachlöten (die hinteren pinne vorsichtig ohne weiteren lötzinn).
    danke für die Antworten.
    An den Karten habe ich nichts verändert. Ich habe lediglich ein Update der System-Software auf 6.0 eingespielt.
    Den Vorschlag mit dem Nachlöten werde ich ausprobieren, und hier das Ergebnis berichten.
    Frank
