Hallo zusammen, habe mir ein gebrauchtes TomTom Go 910 gekauft. Mir wurde auch gesagt, dass es ein Problem mit dem Lautsprecher gibt. Habe heute das Gerät erhalten und eingeschaltet. Es ertönt sofort ein nicht allzulauter, hoher Summton, der eigentlich nie aufhört, solange das Gerät eingeschaltet ist. Das Trommeln am Anfang ertönt nicht. Beim Navigieren hört man die Stimme der Ansage nur ganz leise, dh man muss das Ohr auf den Lautsprecher halten. In den Einstellungen/Stimme/Test hört man die Ansage deutlich, wenn auch nicht laut - aber verständlich. Eine Änderung der Lautstärke ändert nichts - ob 15% oder 85% - es ist immer gleich laut. Firm- bzw Softwareversion ist 7.221 - wurde von meinem Vorgänger upgedatet. So wie ich das verstanden habe ist, funktioniert der Lautsprecher seit dieser Zeit nicht mehr. Kann es an der neuen Firmware liegen, dass der Ton nicht mehr funktioniert? Sonst ist alles in Ordnung, man kann Navigieren. Gibt es eine Möglichkeit eines Downgrades der Firmware? Backup habe ich leider keines. Habe auch schon versucht das Gerät zu reseten und alle Einstellungen zurückzustellen - ändert nichts. Kann es auch sein, dass das Gerät einen Hardwarefehler hat? Danke für eure Antworten im Voraus. Bin froh um jeden Tipp! Ev gibts irgendwo eine ältere Firmware, dass ich es zumindest versuchen kann. Grüße aus Tirol
Sehr unwahrscheinlich, dass es sich um ein Softwareproblem, verursacht durch das FW Update handelt. Aber Du kannst ja versuchen die FW neu aufzuspielen. Zieh' erst ein Update per Hand über den Windows Explorer (alle Dateien markieren und per Drag & Drop in einen Ordner auf Deinem Rechner kopieren). Wenn das erledigt ist, löschst Du einfach alle losen Dateien, nicht die Ordner oder den Inhalt der Ordner. Die beiden *.bmp-Dateien splash & antiheft (Ein-/ Ausschaltbild) müsse ebenfalls erhalten bleiben. Schliess den Go dann an Home 2 an, das Programm bietet Dir dann die Firmware automatisch an. Installiere alles auf Deinem Go und starte neu.
Viel Erfolg. Michael
