Probleme mim Triciever
  • Es steht drin, daß auch eine Datenverbindung über Kabel möglich ist.
    Welche Baudrate hast Du in MN eingestellt, wenn der Empfänger mit dem Kabel angestöpselt ist ?
    Original von Rosemarie
    versteh nicht was du meinst ... wenn du die plugin teile meinst habs mal mit BT mal ohen versucht ... nur ohne BT findet der keine Serielle Datenverbindung :(
  • Ich meinte, wie Du die Navi-Software konfigurierst, wenn Du eine serielle Verbindung versuchst, insbesondere die Baudrate, da muß 38.400 eingestellt werden.
    Sonst weiß ich auch nicht mehr, wie ich noch helfen kann. :(
  • Ehh hab Navigon da immer manuell suchen lassen, gibts da ne besondere Anleitung dazu?
  • Normalerweise schaltet der TriCeiver die Serielle Schnittstelle (Kabel) ab alsbald ein BT Modul drin steckt.
    Ansonsten die üblichen 38400 Baud einstellen und gut.
  • Also mittlerweile geht das jetzt mit dem Serial KAbel .,.. aber hab ein ganz dickes PRoblem ... der findet jetzt plötzlioch nur noch ganz schwer nen GPS Sender ... wenn er erst mal einen hat ist gut aber meist blinkt einfach nur das grüne Licht. Mit dem BT Modul hatte ich das einfach so gelöst das ich mit NAvigon einfach nochmal nach dem BT Triciever suchen hab lassen dann ging das immer ...
    Hat da jemand nen Tipp für mich?
