Einschalten und dann?
    bin ganz neu auf dem Gebiet des PNA/der Navigation. Ich hab heute mein T7000 mit R08 bekommen.Nach dem einschalten fährt es hoch,und dann soll ich ne Sprache auswählen, aber es reagiert nichts...Softreset hatte ich schon gemacht und nachm Hardreset kommt ja dieser Kalibrierbildschirm...
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Active Sync und Navigon Fresh hab ich installiert,funktioniert auch alles.
    Ne Sicherung hab ich gemacht,bevor ich gespielt hab.Hatte auch schon Free4All bzw FreeDesktop am laufen,jedoch keine Reaktion beim Icons anklicken und die Taskleiste kommt auch nicht hoch.
    Würde mich sehr über Tips und Lösungsansätze freuen, danke,
    Drake1002
  • Reagiert den der Kalibrierungsschirm? Wenn ja, darfst du nicht vergessen, die Kalibrierung zum Abschluss auch zu bestätigen!
  • Der Kalibrierungsschirm ist doch das weisse Fenster mit dem Cursor drin, den ich von der Mitte in jede Ecke schicke....da kam nie was mit bestätigen. Hab den ein paar Mal nen Umlauf machen lassen.
    Original von drake1002
    Doch, nach der letzten Ecke muss man noch einmal klicken........
  • nach der letzten Ecke, bei mir rechts oben, klicke ich ja auch drauf,dann springt er wieder in die Mitte....deswegen schrieb ich ja schon, ein paar Male nen Umlauf gemacht. Geht von der Mitte nach links oben,unten,rechts unten,oben, dann wieder Mitte.
    Kann man die Sprache nicht vorher schon irgendwie über Active Sync festlegen, so dass das Gerät dieses Menü nicht mehr aufruft?
    Einmal editiert, zuletzt von drake1002 ()
    Wenn er der von dir genannten "Umlauf" macht, stimmt da was nicht. Nachdem man die 5 Kruze angeklickt hat, kommt nur noch die Bestätigungsabfrage.
    Ist wohl ein Fall für die Garantie.
  • Bei mir steht nur oben mittig nen Text was ich tun soll mit dem Kreuz, dass mach ich auch,aber ne Bestätigung kommt da nicht wirklich. Werd das Teil mal zurückschicken und nen neues kommen lassen. Vielen Dank für die Hilfe,
    Gruß, drake1002
    Gruß, drake1002
    Machmal sind die screens etwas "zickig". Nimm mal nen Stylus oder einen Kuli (ohne Miene) und versuch es nochmal... ;D
    Gruß : drink
    volker
  • Hab es mal mitm Kuli probiert,ohne Miene...nix.Das Bild von Jarni hab ich noch nie gesehen und hab die Kalibrierung bestimmt 100x gemacht....
    Original von souljacker
    Also reklamieren!
    Sieht mir auch so aus :( Den Hardreset hast Du sicher schon ein paar mal versucht???
  • Hardreset,Softreset...eigentlich alles. Hatte die Software auch auf MN6.2 upgedatet, aber er bleibt dann auch bei der Sprachwahl stehen.Zeigt englisch,holländisch,tschechisch und französisch an,aber auswählen bzw weiter nach unten scrollen geht auch nicht.Die Sprachdateien sind aber auf der Karte.Bei der 6.1 hat er deutsch auch angezeigt,aber war auch nicht wählbar...bin mit meinem Latein am Ende und werd das Teil umtauschen.Hoffe ich bekomm wieder eins mit R08,also neuem Display...
