Hallo mslogo
Mach mal ein Bild von da wo du hin kommst.
Nach Ö komme ich auf siehe Bild zwei.
Da nach ist aus Ö K geworden.
Gruß Manni
Hallo mslogo
Gruß Manni
Schon richtig Manni,...
aber bei mir ist unter "Art der Route"
noch die Stauumfahrung,... und diese wird immer abgeändert.
Bild kann ich derzeit keines machen,... er installiert gerade.
Hallo mslogo
Ach ja, vergesse ich jedes mal Stauumfahrung habe ich ja nur im Auto weil ich TMC Extern habe.
Misst.
Ich probiere gleich mal im Auto.
Gruß Manni
Hallo mslogo
Das scheint so richtig zu sein, vielleicht must du TMC empfang habe.
Habe es im Auto probiert.
Wenn ich aufs .
S drücke komme ich in der Stauumfahrung da kann ich eine auswall treffen....dann bin ist wieder in die Routenoptieon danach Route wird neu berechnet.
Ö drücken sehe ich ganz kurz Stauumfahrung und bin sofort wieder in Routenoptieon da nach Route wird neu berechnet
K ist das gleiche wie Ö
Scheint in Ordnung zu sein.
Gruß Manni
Mal eine Frage, wenn TMC dran ist, ist dann der Button für die Routenoption ganz unten und der TMC Button in der MItte?
Wenn ja dann ändert mal folgendes
RoutenoptionenModusKurz
Class: LaunchFromRegistryButton;
Coordinates: 0,25,48,55;
Enabled: 0,0,0,35,35,10,10,255,0,255;
Pushed: 0,0,35,35,35,10,10,255,0,255;
Icon: 402,0,0,35,35,5,10,255,0,255;
Registry: "HKCU,Software\Koord\RouteOptions,5046298_0";
HideOnNonExistentRegistryEntry: yo;
params: "window=0 GoPal=4 RORegKeys=6144 SendKey=\0x73\c-100,160,140\c-10,200,130\c-10,40,250\|"; //Wechsel zu Schnell
RoutenoptionenModusSchnell
Icon: 402,0,35,35,35,5,10,255,0,255;
Registry: "HKCU,Software\Koord\RouteOptions,5046298_1";
params: "window=0 GoPal=4 RORegKeys=8192 SendKey=\0x73\c-100,160,140\c-10,200,170\c-10,40,250\|"; //Wechsel zu Öko
RoutenoptionenModusoekonomisch
Icon: 402,0,70,35,35,5,10,255,0,255;
Registry: "HKCU,Software\Koord\RouteOptions,5046298_2";
params: "window=0 GoPal=4 RORegKeys=4096 SendKey=\0x73\c-100,160,140\c-10,200,70\c-10,40,250\|"; //Wechsel zu Kurz
eventuell die Zahl auch mal auf 150 oder 170 stellen.
Gruß Navirunner
Hallo Navirunner!
Ja "Art der Route" ist immer im Mittelblock links!
160,...funkt leider auch nicht jetzt springen die Fähren, Autobahnen und Mautstraßen um
ebenso mit 150 und 170.
Kommen diese Einträge wirklich 2x vor?
Hallo Navirunner
Ich der Begriffsstutzige verstehe eine Frage mal wieder nicht.
Meinst du den fehlenden Button unter Art der Route der ist bei angeschlossenen TMC da, heißt glaube ich Stauumfahrung .
Da komme ich aber nur bei ( S ) dran.
Bei mir stand schon 160
Gruß Manni
Der Button Ö,S,K sollte bei den Routenoptionen/Art der Route zwischen Schnell, Kurz, Ökonomisch umschalten.
Dies tut er bei mir leider nicht.
Die Routenoptionen enthalten
Fahrzeugtyp_________Fähren
Art der Route_________Autobahnen
Stauumfahrung_______Mautstraßen
Hallo Navirunner
ich habe im Auto noch mal nach geschaut.
Art der Route bleit immer auf Schnell egal ob S,Ö,K
Stauumfahrung ändert bei Ö und K zwischen Schnell und Automatisch, frag mich jetzt nicht in welcher Reihenfolge.
Gruß Manni
params: "window=0 GoPal=4 RORegKeys=4096 SendKey=\0x73\c-100,100,140\c-10,200,70\c-10,40,250\|"; //Wechsel zu Kurz
4096,2048,8192,... ist mir klar nur der SendKey nicht,... konnte auch nichts auf genaueres auf der Doku-Seite (http://wince.dentro.info/koord/parameter.html#RORegKeys) finden.
Hoffe ich darf da reinstellen?!?
Hallo Navirunner
Wenn ich das erste mal auf S drücke dann Ö und K wider S sind andere Einstellungen als bei ersten mal, erst beim dritten S sind es wider die Einstellungen wie beim ersten S.
Da mach ich lieber mal ein paar Bilder, das verstehe ich ja selber kaum was ich geschrieben habe.
Die werte 150, 160, 170 alles probiert, hilft nicht.
Der Block ist zwei mal enthalten , habe ich in beiden geändert, hilft nichts.
Gruß Manni
ZitatOriginal von NaviToni
das geht ziemlich einfach, um die Einblendung der aktuellen Strasse kurz vor dem nächsten Manöver nicht nach unten über das Panel zu legen, suchst Du als erstes diesen Bereich in Deiner PFSkin:
SF_titlebar_down.....
Der Tipp hat ja schon mal super funktioniert, in der aktuellen PFSkin (1.3a) finde ich aber den Container nicht mehr.
Volltextsuche nach SF_titlebar_down ist erfolglos.
Hat jemand ´nen Tipp ?
Die Einblendung des aktuellen Straßennamens über das komplette, untere Menü würde ich gern wieder loswerden !
Mal zur Erklärung
window=0 verhindert das das Koord Programm aufgeht
GoPal=4 ist notwendig damit Kood die GP 4 Reg Daten benutzt
RORegKeys=6144 erzeugt in der Reg den Eintrag schnelle Route
RORegKeys=8192 erzeugt in der Reg den Eintrag ökonomische Route
RORegKeys=4096 erzeugt in der Reg den Eintrag kurz Route
0x73 schaltet in die Routenoptionen um
c-100 steht für einen Klick
160,140 bestimmt wo der Klick hingeht 160 von links und 140 von oben
hier ist auch mein Denkfehler, nicht die 160 muss geändert werden, sondern wenn dann der 2 Wert 140
Testet mal mit 160 im zweiten Wert.
Gruß Navirunner
Hallo Navirunner..
Habe versucht Deinen V 1.3a Skin zu installieren, leider aber ohne Erfolg..
Ich habe die kompletten-Install Files auf dem Navi und nicht auf der SD-Karte..Ansonsten habe ich so verfahren wie beschrieben..
Nach dem Softreset installiert sich auch irgendwas, aber werder das Menü noch der Skin laufen..Habe die gleichen Original Dateien wie vorher..
Was mache ich falsch ?? ![]()
Meine SW-Version lautet Gopal PE 4.150R5619
Hallo Navirunner..
Hat sich erledigt.
Der Skin läuft..
Hatte zu wenig Speicherplatz auf´m Navi..Deshalb wurden die Files nicht komplett kopiert..
Super Skin !! ![]()
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
Hallo Isomeer,
wenn ich mir die Screenshots vorne im Download so ansehe dann hat er diese Funktion auch gar nicht mehr drin in seiner V1.3a ![]()
