Navirunner Skin V1.4 *** für 3 Zoll Geräte ***
  • Hallo santatom
    Hast recht, habe ich irgendwo schon mal gelesen, aber nicht mehr dran gedacht.
    Das erste mahl Zitat!!!!
    Gruß Manni
  • Hallo Manni
    ich habe es jetzt richtig
    ich habe den Ordner Skin240x320 unter Navigation gelöscht und schon stimmt alles
    bis jetzt nichts mehr gefunden was die Anzeige betrifft
    jetzt bin ich Fehlerfrei
    Gruss Schnecki
  • werde ich noch machen
    hab mir noch den PDF-Reader installiert - funzt super
    alles Paletti
    Schnecki
  • Hallo Allerseits! :)
    Zuerst einmal ein dickes Dankeschön an Navirunner, der eine so schöne Optik und umfangreiche Funktionalität auf das Navi gezaubert hat!
    Ich habe inzwischen neben ASU und TCPMP auch den PoiObserver zum Laufen gebracht.
    Eine Funktion fehlt mir jedoch leider...
    Zum Stummschalten des Navis bräuchte ich einen kleiner Button auf der Navi-Oberfläche, der nicht nur die Sprachausgabe deaktiviert, sondern wirklich ALLE Töne, die das PNA produziert. Damit meine ich MP3-Player, Sprachausgabe, PoiObserver-Ansagen etc...
    In Windows gibt es in der Taskleiste die Funktion "Ton aus" bei Lautstärke. genau soetwas wäre super als Button in der Naviskin. Einen geeigneten Platz habe ich auch schon gefunden: wenn man auf die Uhrzeit/Höhenangabe klicken könnte um damit den Windows-Ton zu deaktivieren.
    Kann mir (und vielleicht noch anderen Nutzern) ein Skin-/Funktionskünstler eine Anleitung zum Einbau eines solchen Stumm-Schalters erstellen?
    Danke für eure großartige Arbeit
    Beste Grüße vom Niederrhein ;)
    PS: Das PocketDing ist übrigens auch nach vielen Versuchen auf meinem PNA nicht zum Laufen zu bekommen...
  • Hallo Manni
    ich habe was endeckt - wenn ich oben auf die Akku-Anzeige klicke
    kommt "Sperre aktiv ...." (Navirunner-Skin 1.3)
    danach geht nichts mehr - ich muss ein Reset machen um wieder ins Menü zurück zukommen
    kann man das irgendwo beseitigen (ist aber nicht störend)
    ausserdem kommt schon bei 20% Akku der Ladehinweis
    Gruss Schnecki
    allen ein sonniges Pfingstfest
  • Hallo Schnecki
    Auf Akku und SAT haben bei mir keine Funktion, nur GPS hat Funktion.
    Vielleicht bist du ein bisschen daneben oder das Display ist nicht exakt kalibriert.
    Aber aufhängen darf er sich nicht.
    Siehe Bild 2, da wärest du hin gekommen.
    Gruß Manni
  • da komme ich auch hin
    aber da gibt es einen Punkt wo diese Meldung kommt
  • Schnecki jetzt weis ich was du meinst , ich bin nicht nur manchmal begriffsstutzig.
    Das ist die Display dunkel Schaltung, zum Beispiel mp3 hören zu Fuß, hält der Akku entscheiden länger.
    Sehe ich jetzt auch des erste mahl.
    Manni
  • Hallo zusammen
    sorry mein Fehler, das ist eine Klicksperre damit man das Navi in die Tasche stecken kann während einer Navigation.
    Ich habe nur vergessen den Abschaltbutton für die 320 Auflösung zu ändern. :(
    Sucht in der PFSkin nach Klick_Sperre_Button und ändert folgende Zeile
    params: " Window=0 KoordServ=1 wndrefresh=-1 t=1 rb=0 gb=0 bb=0 ServWnd=text,0,0,-1,-1,5060,255,0,0,-1,-1{sperre aktiv...}\text,450,0,30,30,-5030,255,255,0,-1,0{x}|";
    in
    params: " Window=0 KoordServ=1 wndrefresh=-1 t=1 rb=0 gb=0 bb=0 ServWnd=text,0,0,-1,-1,5060,255,0,0,-1,-1{sperre aktiv...}\text,290,0,30,30,-5030,255,255,0,-1,0{x}|";
    der rote Wert ist wichtig damit das X auch bei 320 Auflösung angezeigt wird.
    Danach habt ihr oben rechts ein gelbes X mit dem ihr die Sperre wieder abschalten könnt.
    Denkt bitte daran die Änderung in allen PFSkins zu machen.
    Gruß Navirunner
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo Navirunner
    Hat sofort geklappt, alle PFSkin.skn geändert, in Ordner dynamisch und Ordner normal.
    Ich habe den Mediacenter von Mackula integriert ( angepasst ), klappt auch alles soweit, nur die Butten-anzeige und Funktion in der Kartenansicht kriege ich nicht gebacken ( PFSkin4.Skn ).
    Deine Änderung ist in jeder PFSkin.skn auch in ( original_PFSkin.skn ).
    Der Mackula Mediacenter ohne Kartenansicht ist in der PFSkin.skn beide Ordner und mit Kartenansicht in der PFSkin4.skn Zeile 33510 bis 33674.
    Ich habe den Verdacht es liegt an dem hier
    Registry: "HKCU,Software,MV_TCPMP";
    HideOnNonExistentRegistryEntry: yo;
    params: "Window=0 SendKey=\fTCPMP\m0x0312,370,1\|";
    oder an dem
    params: "window=0 RegKeyMode=2 SendKey=\0x72\| RegKey=Software,MV_MP3";
    oder
    params: "Window=0 SendKey=\fTCPMP\m0x0312,372,0";
    vielleicht siehst du ja schon so was es sein kann.
    Beigefügte Zeilen sind
    385 bis 387 = Bitmaps
    412 bis 414 = Fonts
    16746 bis 16860 = Volume_control // Mediacenter
    22430 bis 22924 = SF_Map_sign_post_mm
    33510 bis 33674 = SF_mackview_media
    Gruß Manni
  • Klasse Navirunner - Grosser Meister
    hab es geändert - funzt Super
    Gruss Schnecki
  • Hallo zusammen
    schön das es funktioniert und noch mal sorry hatte ich vergessen.
    Manni 123
    wenn ich mich nicht irre muss diese Zeile
    bei Gopal 4 anders aussehen
    params: "window=0 Gopal=4 RegKeyMode=2 SendKey=\0x72\| RegKey=Software,MV_MP3";
    so sollte es gehen.
    Ich habe mir aber jetzt nicht deinen Code angesehen, wenn es nicht geht dann sag noch einmal bescheid.
    Gruß Navirunner
