Problem nach Nüvi-Tipp 16, Aufruf Testmenü: nichts geht mehr!
    habe den Aufruf des Testmenüs entsprechend Nüvi-Tipp 16 bei meinem neuen Nüvi 660T ausprobiert. Das hätte ich lieber lassen sollen, denn seit
    dem Durchschalten bis auf eine der Farbtafeln (weißer Bildschirm) geht jetzt nichts mehr!
    Kein Ein-/Ausschalten, weder kurzes noch längeres Drücken der Taste bzw. Berühren Screen noch sonst irgendetwas.
    Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Akku leer ist...;)
    Hat jemand eine andere Idee außer zurück zum Bloedia-Markt und umtauschen (glücklicherweise ist es ganz neu)?
    navi_bpn
  • Anfangs letzten November habe ich auch das Testmenü ausprobiert.
    Ergebnis: 1 Woche Garmin CH, neues Nüvi mit sämtlichem Zubehör und als einer der ersten die neue NT 2008 :gap
    Gruss kazan : drink
    Original von kazan
    Und warum sagst du dann nicht Bescheid, du Held? Mit den Nüvis 3xx (damals gab's noch keine anderen) tritt so ein Fehler nicht auf. Wozu haben wir denn die Kompatibiliätsliste? Wobei ich eine solche Info auch direkt in den Tipp geschrieben hätte, bzw. dies jetzt nachholen werde.
    Hat sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    @ navi_bpn: Ich wäre gleich zum Blödmarkt gegangen und hätte denen das weiße Display gezeigt, dann hätte man das Gerät wohl sofort umgetauscht. Bis morgen wird der Akku wohl nicht durchhalten. Danach sofort an den Strom hängen, sonst droht eine Tiefentladung!
    Original von MadMike
    Weil ich gedacht habe, ich hätte zufällig irgend eine komische, unmögliche Kombination gedrückt (weiss jetzt natürlich nicht mehr was! :D), aber auf jeden Fall habe ich den gleichen Effekt wie navi_bpn gehabt.
  • zur Aussage von MadMike:
    "... Ich wäre gleich zum Blödmarkt gegangen und hätte denen das weiße Display gezeigt, dann hätte man das Gerät wohl sofort umgetauscht...":
    => Habe ich auch gedacht, aber das war nach 20 Uhr gestern abend.
    "Bis morgen wird der Akku wohl nicht durchhalten. Danach sofort an den Strom hängen, sonst droht eine Tiefentladung!":
    => Heute morgen war der Bildschirm erst dunkel. Dann habe ich eingeschaltet, normales Startmenü, offenbar alles o.k. Kaum noch Akku-Ladung, deshalb wurde kurze Zeit später der Bildschirm deutlich dunkler. Habe dann ausgeschaltet, jetzt hängt der bis heute abend am Akku. Mal sehen, ob dann alles o.k. ist.
    Was bedeutet 'Tiefentladung' konkret? Ist der Akku dann geschädigt, d.h. die Lebensdauer evtl. kürzer?
    (habe übrigens irgendwo gelesen, dass die Lithium-Ionen-Akkus bei üblichem Navi-Gebrauch ca. 2 bis 3 Jahre halten - wahrscheinlich also bis kurz nach Ablauf der 2jährigen Garantie...?)
    Gruß, navi_bpn
  • Tiefentladung (danach kannst du auch SUCHEN) entsteht, wenn der leere Akku den allerletzten Spannungsrest verliert (das dauert unter normalen Umständen ein paar Tage). Dann kann er nicht mehr ganz oder gar nicht mehr geladen werden. Nachdem dein Nüvi aber noch normal gestartet hat, wird nichts passiert sein. Trotzdem 4 Std. aufladen! Wenn es jetzt wieder läuft, kannst du dir den Umtausch sparen. Das Testmenü würde ich trotzdem nicht mehr aufrufen.
  • 2 bis 3 Jahre sind doch ok. Danach kann man sich doch sowieso ein neues Navi holen ;)
    Und zum Umtausch: also denk mal nicht, dass alles so einfach umgetauscht wird. Den Fehler hast du verursacht und somit ist es auch so, dass es eingeschickt werden kann ;)
    ABER: Garmin ist relativ kulant mit den Reparaturen. Da denk ich eher, dass von dieser Seite dein Navi getauscht oder repariert wird
  • Es gibt ein Reset-Taste unter GPS-Antenne. Schau Benutzerhandbuch, Seite 4 ;)
  • Ich gehe davon aus, dass kazan und navi_bpn den Reset als erstes (oder gleich nach dem Ausschalter) gedrückt haben. Das Gerät war offenbar vollständig blockiert.
    Ja, du kannst davon ausgehen :gap
  • Danke für alle Tipps! Das mit der Reset-Taste ist mir übrigens auch aufgefallen - aber erst nachträglich.
    Hier noch etwas für MadMike's nüvi-Tipps-Sammlung:
    Wer eine wirklich stabile Box für das nüvi 660 sucht, ist mit dem
    'Aluminium-Case für Nintendo DS' gut beraten. Das nüvi 660 passt von der Höhe und Tiefe optimal da hinein, seitlich ist etwa ein halber Zentimeter Luft bis zur Innenpolsterung. Unter dem Deckel hat man Staufächer für mehrere SD-Karten.
    Die Box ist natürlich wesentlich schwerer und sperriger als 'normale' weiche Navi-Boxen; es kann aber Outdoor sehr sinnvoll sein, das Nüvi in so einer Box im Rucksack sicher verstaut zu haben.
    Optimal in allen Dimensionen passt übrigens die normale Nintendo DS Hülle; die ist natürlich nicht so hart wie eine aus Aluminium.
    Viele Grüße,
    navi_bpn
  • Servus zusammen.
    Ich habe auch seit Mitte Januar das Nüvi 660T (NT2008 ) und habe auch den einen oder anderen Nüvi Tipp durchprobiert. Bei mir funtionierte der Ausstieg aus den Testmenüs problemlos.
    Dies nur als Hinweis.
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von ToAl ()
