GPS mit Bluetooth HP 2210 funzt nicht
    hier kurz die Hardware:
    HP IpaQ 2210
    GPS Maus Navigon MGPS
    Navigon 6.0 auf einer 2 GB Speicherkarte installiert
    Ich habe von Navigon 5 auf Navigon 6 erneuert. Nun habe ich das Problem, dass Navigon 6 meine Navigon GPS Maus ( MPGS von der Fa. GNS ) nicht findet bzw. immer beim Programmstart kommt der Bluetooth Manager. Dann steht für eine gewisse Zeit die Verbindung und reisst dann aber wieder ab.
    Ich habe die Baudrate auf 38500 eingestellt bei Navigon. Er erkennt zwar eine GPS Maus hin und wieder, aber die Bluetooth Verbindung ist absolut instabil.
    Dann erscheint wieder im Bluetooth Manager die GPS Maus mit Fragezeichen usw.
    Hat Ihr eine Ahnung woran es liegen könte.
    Das neueste Update für MN 6 ( 6.2 ) funzt ja laut Navigon nicht auf dem HP Ipaq 2210....
    Bei Navigon 5 klappte die MGPS Maus von Navigon 1a !!!
    wenn ich manuell eine Verbindung im Bluetooth Manager herstelle zwischen Navigon MGPS der Fa. GNS und meinem PDA HP 2210 entsteht folgendes Problem:
    Wenn der Begrüssungsbildschirm von MN 6 kommt reisst die BT Verbindung und es kommt ein Bildschirm mit Bluetooth Comm Manager und ich bekomme dann keine BT Verbindung nicht mehr hin.
    Sollte ich mal eine BT Verbindung im MN 6 hinbekommen reisst diese wieder ab nach einer gewissen Zeit....
    Ich habe bereits eine gekoppelte Verbindung. Baudrate 38400 eingestellt.
    Ich kann im MN 6 gar nicht die GPS Einstellung vornehmen da sich sofort immer der BT Comm Manager öffnet.
    Hat jemand eine Lösung ?
  • Starte MN6 mal ohne die GPS Verbindung herzustellen. Schalte Bluetooth aber vorher ein.
    Wenn MN6 gestartet hat, geht normalerweise die BT-Console noch mal auf und du wirst nach der BT-Verbindung gefragt.
    Jetzt nur einmal (nicht zwei mal schnell hintereinander) auf die Mausverbindung und dann sollte wieder der MN6 Bildschirm zu sehen sein.
    Je nach dem wie Dein System mittlerweile aussieht, könnte es ratsam sein zuerst die GPS Maus neu zu koppeln und dann obige Schritte auszuführen.
    barracus
  • Ja, danke für die Antwort. Wenn ich die von Dir gen. Schritte so durchführe, dann klappt es wie beschrieben eine gewisse Zeit mit MN 6.
    Aber nach einer gewissen Zeit reisst die GPS Bluetooth Verbindung wieder ab und das ganze geht wieder von Vorn los. BT Comm Manager. GPS Maus anklicken usw. Wenn ich das auf einer langen Entfernung machen soll, dann muss ich mir einen Beifahrer besorgen, der nur damit beschäftigt ist.....
    Gibt es keine dauerhafte BT Lösung die auch konstant stabil ist ?
    Oder neue GPS Maus besorgen ?
    spiel auf jeden Fall die 6.15 ein. Die 6.20 läuft aber auch auf meinem H2210 ohne Probleme.
    Wenn das nix bringt, solltest du MN6 auf eine CF-Karte installieren, das sollte die Probleme beheben.
    P.S.
    Du musst die Maus auch vorher im BT-Manger in Windows03 koppeln.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    danke für den Link. Aber heisst es jetzt dass die Karte auf eine CF Card gespeichert werdeb soll. Was hat das mit der BT Verbindung zu tun ?
    Fakt ist: Mir reisst ständig die BT Verbindung ab......
    Was gibt es noch für Möglichkeiten ?
    Fachleute ? Wo seid Ihr ?
  • Habe dir auch in dem anderen Thread denselben Tipp gegeben. Das hat sehr viel mit BT zu tun.
    "Und...such mal nach "2210 Bluetooth CF-Karte".", wie von gs.arch schon angeraten.
    Und nicht nur die Karte auf CF Speichern, sondern am besten das ganze Programm darauf installieren.
    Original von Zero511
    ...oder das halt im Hauptspeicher (falls genügend vorhanden ist).
    Gruß gs.arch
    Original von gs.arch
    Das ist sowieso am besten, nur muss man dann paar ini's und Links anpassen und evtl. überflüssige Sachen entfernen.
    Aber dann läuft MN6 gnadenlos gut. :]
    habe versucht das Update 6.1 auf die SD Karte zu installieren. Jedoch kann ich bei der Exe Datei nicht auf das ok Logo klicken. Der Speicherkartenleser und der PC erkennnen aber spielend die SD Karte.
    Wie kann es sein, dass das Update MN 6.1 nicht zu installieren funzt auf der SD Karte ? Auch wenn ich die exe. Datei dorthin kopiere per Hand fragt das Update nach dem Speicherort. Das OK Feld ist jedoch durchsichtig und lässt sich nicht anklicken.
    Sehr Suspekt dieses MN 6 !!!!
    Hat jemand eine Ahnung woran das nun wieder liegt ?
  • Du musst die 6.0 draufhaben, damit die 6.15 installiert werden kann.
  • Ja, habe ich auch. Geht aber trotzdem nicht !
    Verdammt !!!
    Steckt dieses MN 6 denn voller Probleme ?
