Navman PiN 570 mit IGO2006
    Auf meinen Navman PiN 570 ist SmartST 2005 installiert, funktioniert tadellos.
    Diese Software ist zwar nicht schlecht, aber ich wollte mal was neues ausprobieren. Meine Wahl fiel auf IGO2006.
    Die Installation verlief ohne Probleme bis auf eines. IGO findet das GPS-GERÄT nicht.
    Der Suchlauf (unter IGO "Finden" benannt) bringt als Ergebnis: GPS-GERÄT NICHT GEFUNDEN.
    In der Manuellen GPS-Konfiguration wird der
    Port: Com8: GPS ON NAVIGATOR
    Protokoll: NMEA
    Baudrate: 9600
    gefunden.
    Ich bin auf diesen Gebiet völlig unwissend.
    Kann mir jemand sagen, wie ich IGO2006 mit GPS auf meinen Navman zum laufen bringe?
    Danke!!!
  • hallo erst bevor der igo startest gehst du bei programmeinstellung.
    Dann auf system.Dann GPS auf ON und muss gelb blinken.Dann zurück zum programm .Dann IGO starten und drückst auf die simbol von satellit und erscheint finden confieguriren und TMC.drüchst du auf finden und dann findet der NAVI der GPS.allerdings wenn man in tunnel reinfährt wird GPS unterbrochen.Wenn man rauskommt dauert ewig bis GPS wieder von alleine findet.Falls bei dir richtig funktioniert lass mich bescheid wissen.
    vielen Dank für den Tipp, GPS manuell einzuschalten. IGO findet jetzt das GPS-Gerät und arbeitet bis jetzt ohne Probleme.
    Das "Tunnel-Problem" hab ich noch nicht, Mangels Tunnel, erfahren.
    Ich hatte mich von SMART-ST verwirren lassen.
    (SMART-ST schaltet das GPS-Gerät (beim Beenden) ab. IGO konnte damit, das GPS-Gerät, nicht finden.)
