Wintec WBT 300 mit Palm Tungsten E 2
  • Hallo zusammen!
    Ich bin absoluter Neuling und versuche mit meinem Palm Tungsten E 2 in Verbindung mit der BT Maus Wintec WBT 300 Auto Navigation zu realisieren.
    Als Software benutze ich Tom Tom 5.???.
    Das ganze ist bereits in Betrieb und funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Habe nur das Problem das die Bluetooth Verbindung zwischen den Hardwareteilen nach einiger Zeit abbricht und dann jedesmal manuell wieder aufgebaut werden muss. Erkennbar ist dies an der blauen LED der Maus die dann das blinken einstellt.
    Wenn ich beide Hardware Teile statisch nebeneinander lege
    die software starte
    bluetooth verbindung herstelle
    startet die Navigation
    beide LED an der Maus blinken
    Müsste dieser Zustand nicht bis erreichen des Endes der Stromversorgung bestehen bleiben?
    Bei mir ist es derzeit nicht so nach ein paar Minuten hört die blaue LED an der Maus auf zu blinken
    die Navigation bleibt stehen :(
    der PDA zeigt dann an "kein GPS-Gerät"
    dann verlangt der PDA eine neue Bluetooth Verbindung?
    Was mache ich nur falsch?
    Wäre toll wenn mir emand von euch weiterhelfen könnte. Die Maus ist übrigens softwaremäßig im Auslieferungszustand.
    MfG Manfred
  • Hallo Manfred und willkommen hier.
    Helfen kann ich sicher nicht wirklich, aber an der Maus liegt das mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht. Dann wäre das schon anderweitig bekannt geworden.
    Nun kenne ich Palm, die SW dort und den verwendeten BT-Stack nicht. Ich vermute aber das Problem in diesem Bereich.
    Vielleicht mal hier nachfraen, da sind die Palm-User vertreten.
    Es gibt zwar auch User, die auch hier mitlesen, ob sie aber jeden Beitrag lesen dürfte fraglich sein.
