hängt beim anschalten
    mein Nüvi 250 bootet nicht mehr. Es kommt noch die Meldung "Loading Maps", dann "Lade Karten ..." und dann passiert garnichts mehr.
    Ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden was mir geholfen hat, vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bekommen könnte.
    Hier was ich getan habe:
    Ich wollte ein paar Pois aufspielen (eine Liste aller Aldis in Europa). Da ich mit Linux arbeite und deswegen den Poiloader nicht benutzen kann dachte ich mir ich versuche mal die Poi-Dateien direkt auf's Gerät zu kopieren. Ich habe also versucht die als csv-Datei vorliegenden Daten mit gpsbabel in gpi-Dateien umzuwandeln und diese Datei ins "Poi"-Verzeichniss zu schieben. Das Gerät hat dann noch einwandfrei gebootet, aber keine zusätzlichen Pois angezeigt.
    Dann habe ich die ebenfalls vorhandene gpx-Datei mit den Aldi-Pois in den Ordner "gpx" geschoben und wieder versucht zu das Navi anzuschalten und es ging nicht mehr (habe bis zu einer halben Stunde gewartet) Wenn ich das Gerät jetzt mit dem Datenkabel an den Rechner anschliesse habe ich das gleiche Problem - das Navi bootet nicht und wird damit auch nicht vom Rechner erkannt, ich kann also die Datei nicht wieder löschen.
    Bin für jeden Tipp dankbar (vielleicht kann man das Teil ja über eine SD-Karte booten, oder es gibt eine Resetmöglichkeit oder ein Updatemöglichkeit des internen Speichers, oder ...?)
    Peter
  • ..genau aus diesem Grund, würde ich neue POI´s niemals nie ins Gerät installieren sondern immer nur auf SD-Karte.
    Sorry, aber ohne Bootvorgang ist Dein Navi wohl ein Fall für den Service.
    Würde es über Garantie versuchen....
    Das Problem ist, das beim Booten auch jedesmal die POIs mitgeladen werden müssen. Sind die fehlerhaft, wars das halt...
    Da da das Navi nicht startet, kann man nicht mal ein (Hoffentlich vorher angelegtes?) BackUp wieder raufziehen.
    3 Mal editiert, zuletzt von pxl ()
  • Willkommen im Forum! :)
    Versuche mal ein Hard-Reset.
    Bildschirm unten rechts beim booten lange drücken.
  • Hallo
    Mir hat in einem gleichen Fall (blieb bei "Lade Karten ..." hängen) ein Master- oder Hardreset geholfen. Guggst du.
    Unbedingt die Frage "Persönliche Daten löschen?" mit "Ja" beantworten.
    Seitdem kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen: POIs oder zusätzliche Karten immer auf SD-Karte legen, oder zumindest dort erst testen.
