[ PNA ] Dark-Skin II. MN6.5.1 für 3,5" - 320x240
  • Hallo NOBO123
    ich finde Deinen Dark-Skin großartig...
    Nur sind inzwischen soviele Thrreads und Downloadlinks dazugekommen, daß
    ich nicht mehr genau weiß welches nun der aktuellste für 6.51 Build 297 ist.
    Kannst Du mir da vielleicht helfen
    Jamboo
    Original von q12
    sehe ich das richtig???
    unter Verwendung der seeehr schönen Version dark II-1 die
    beiden Ordner ADAC aus 6.2
    wieder in den Ordner PIO unter 6.5.1
    und dann klappts auch mit ADAC ?????? wieder?
    Kann jemand diese Ordner bereistellen ?
    Wo ist der Ordner "PIO" ??? ist evtl. POI gemeint ??
    PS: Der Skin ist spitze. Hochachtung vorm Autor Nobo123 !!!
  • diese ADAC Version kann man sich als Update vom Navigon herunterladen
    einen link dazu gab hier Forum, aber auch über Navigon ist diese zu finden
    poi, müsste sein( sitze nicht vorm MN6 )
    im MN6 Ordner >> setting >>
  • Bei Navigon gibt es für MN6 ein ADAC Update vom 25.05.2007 für die GAS-Tankstellen. Ich dachte da geht etwas mehr. ?(
    Dein Skin gefällt mir mit Abstand am besten, auch wenn ich dafür die Fonts zusätzlich laden muss ( PMB macht es schon ordentlich ). Die geänderten Skins vom Kollegen hier funktionieren bei mir nicht, ein Glück dass es PMB gibt :D
    Bin gespannt welche Ideen du noch hast !
  • Habe erst deine Dark drauf gemacht und genisse es :D !!!!!
    Bei der Stahl hast du die ganzen Hintergrundbilder sehr dunkel gewählt, Startbild mit Navigon gefällt mir nicht so gut wie das Auto bei DARK.
    Die 3D Buttons könntest du auch der DARK -Version spendieren, finde ich sehr schön !!!! Du triffst den Nerv der Navigon User :D
  • wenn du mit der Dark-Skin zufrieden bist, dann entpacke die MN6ResourcesBinary.res mit ResourceExtractor ( zu finden hier im Forum ´)
    dann ersetze einfach die PNG die du haben willst aus dem Stahl-Skin
    das ganze ist nicht schwer
  • Hatte schon entpackt aber sich nicht getraut etwas zu verändern, aber du ermutigst micht zu etwas... :-))
    Ist es nur eine PNG oder für jeden Button eine ? Kannst du die namen sagen ?
    Darf ich noch etwas fragen ?
    Es geht wieder um die Fonts. Die nötigen Fonts in den Windows reinkopieren klappt es bei fast allen Becker TA ganz gut nur der 7914 will nicht , er hat gar keinen Ordner Windows/fonts. Weisst du wohin dann diese hineinkopiert werden sollen oder wie kann ich die Schrift in der MN6ResourcesBinary.res kleiner machen ?
  • also
    die besagten PNG´s befinden sich:
    MN6ResourcesBinary.res.entpackt\images\lowres\HermesLandscape
    und nennen sich:
    praktisch 4große gegen 4kleine
  • Merci beaucoup
    Und wie man die Fontgrösse bestimmt....... geht das überhaupt ?
  • ja aber nur bedingt und sehr umständlich, da alles gut versteckt
    ein paar stellen kennt man , mehr aber auch nicht
  • wenn du diese stellen kennst, dann ist es zzt
    00 00 00 = schwarz
    ändern in
    FF FF FF = weis
    was sehr hilfreich wäre wenn du diese stellen nicht kennst, original .res müsste weis sein
    öffne beide .res mit MN6ResourceView.exe, diese zeigt die die Unterschiede
    somit sieht man was 00 00 00 und FF FF FF ist an den stellen
    2 Mal editiert, zuletzt von nobo123 ()
