- - emSkin - - für 4.1 PE / 4" / 06
    Original von NaviToni
    Hallo em,
    nein den POIW benutze ich nicht. :)
    Eine Sache wäre da noch, wie kann man den Klickbereich des Homebuttons vergrößern? Man muß schon ziemlich kleine Finger haben um die Funktion auszulösen, wäre doch einfacher dann!! ;)
    Danke für Deine Geduld!!!! :) :) :)
    Hi NaviToni,
    zunächst einmal das Script für "ohne POIW" :gap
    Dies bitte in den MortScriptOrdner
    Wenns nicht geht, dann meld dich
    Das mit den HomeButton ist so ne Sache.
    Könnte ihn in die Panelleiste einbauen ?!?
    !Danke an Navirunner!
  • Hi NaviToni,
    !Danke an Navirunner![/quote]
    Hallo em,
    vielen Dank für den Script!!
    Im MortScriptOrdner existiert ja schon eine sogenannte Datei (Navistart),
    diese wird ja jetzt ersetzt!!
    Mal sehen was passiert.
    Einmal editiert, zuletzt von NaviToni ()
  • Hallo em,
    Mal sehen was passiert.[/quote]
    und ?
  • Hallo em,
    habe das script noch nicht probiert, probiere gerade das mit dem homebutton (Klickbereich vergrößern).
    Warum hast Du beim Homebutton in der PFSkin folgende Koordinaten verwendet:
    Enabled: 904,0,0,22,22,0,0,255,0,255;
    Pushed: 904,0,40,22,22,0,0,255,0,255;
    Die 40 bei Pushed verstehe ich nicht ganz, die home.png ist doch nur 20x20 Pixel.
    Unter GoPal3 konnte man durch verändern der Werte die nach der 40 stehen den Klickbereich vergrößern, geht das unter GoPal4 auch noch??
    Hoffe ich nerve nicht ;) ;)
  • Die 40 hat hier nur die "KlickFunktion" dass es aussieht als ob du klickst
    Wenn du den tats. Klickbereich ändern willst, dann mußt du das in den Coordinaten tun.
    Die letzten beiden ändern 0,0,22,22 auf 0,0,30,30 oder so
    Einmal editiert, zuletzt von erste mühle ()
  • o.k em,
    vielen Dank habe ich mir schon gedacht.
    Danke noch einmal!!!!!!! : drink
    Navistart funzt leider nicht ?(
  • Hallo em,
    so geht es etwas besser:
    Enabled: 904,0,0,30,30,0,0,255,0,255;
    Pushed: 904,0,0,30,30,5,0,255,0,255;
    Übrigens auch eine sehr schöne klickanimation mit den oberen Werten, nach klicken wandert das Symbol um 5 (ich glaube Pixel) nach rechts.
    Denk an den Script Navistart, funzt noch nicht.
  • Hi NaviToni,
    was genau funktioniert nicht ?
    Wird nicht komplett durchgelickt ?
  • Hi em,
    STVO - Meldung wird nicht automatisch weggeklickt.
    Also durch die neue Navistart Datei hat sich nichts geändert.
    Danke.
    Hallo em,
    nein die auch leider nicht :-D)
    irgenwie komisch.
    Habe auch die 4420 im Einsatz.
    Hier auch wieder nicht durchgeklickt ?
    Original von erste mühle
    Hallo zusammen,
    kurz vor 4.1 von mir noch ein Update :gap
    weißt du etwa mehr? ;D
    ...und jetzt schaue ich mir mal deine "Helligkeit" Lösung an... ;)
  • ENDE JANUAR ?
    ist nicht mehr so lange
    Helligkeit = Mortgeklicke :gap
