GPS - Port ???
  • hallo,
    ich habe mir auf den 3000 das navigon MN6.2 von meinem TS6000T mal installiert, das funktioniert auch soweit ganz nett, aber er findet kein GPS-signal.
    in einer anleitung fuer den 3500 fand ich das hier:
    Anpassungen sind in der Datei UserSettings.xml nötig, hier die entscheidende Passage:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort>4</TMCPort>
    <Baudrate>9600</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    aber das funktioniert beim 3000 natuerlich nicht !
    nun die frage - wie heisst der richtige port bzw. wie traegt man es richtig ein ?
    mfg token
  • Huhu Token, :)
    versuche es mal damit:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort>1</TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    </GPS>
    Rosi
  • hallo rosi,
    also 2/2/1/4800 funktioniert nicht, vermutlich muss ich jeden einzelnen
    port doch nun durchklingeln.
    was hat das mit dem gps-typ auf sich ? der rest ist ja eindeutig ! ;)
    cu token
    p.s.:
    ... also wird das mit dem flirten so noch nix, weil solange das ding nicht funktioniert, find ich den weg ja nicht zu dir ! ;)
  • Token, Bussi ;)
    Beim Type ist so:
    0 ~ reiner GPS-Empfänger
    1 ~ kombinierter GPS- und TMC-Empfänger
    2 ~ getrennter GPS und TMC-Empfänger
    Ich bin mir leider nicht sicher wie dein Gerät sich nennt. Evtl. CARPOINTA1000. Dann wäre es:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>5</GPSPort>
    </GPS>
    Ansonsten in MyGuide die sys.txt bearbeiten und folgenden Eintrag einfügen:
    [debug]
    show_device_type
    Dann kannst du beim MyGuide-Programmstart die Gerätebezeichnung vom Display ablesen und ich kann nachsehen wie die Ports lauten. ;) ;)
    Rosi
  • rosi, du bist ein schatz !!!
    du hast den volltreffer gelandet !!!
    2/5/1/9600 war richtig ... und im myguide stand auch was vom carpointa1000.
    vielen, vielen dank - jetzt hat das teil wenigstens noch eine sinnvolle verwendung mit aktuellen karten-material.
    cu token
    p.s.:
    dafuer einen bussi natuerlich retoure ! :)
    Einmal editiert, zuletzt von Token ()
  • dankeschoen ... optimal laeufts aber noch nicht ... ab und an hat er ein kleines haengerli ... braucht lange denkpausen ... (z.b. routenberechnung) ... eine HighSpeed-karte brachte da nicht wirklich eine verbesserung.
    vielleicht ist doch der samsung die bremse ... der ts6000 hat meines wissens einen intel drin, und laeuft mit der identischen sw+karte bedeutend flinker.
    naja, vielleicht geht da noch eine produkt-optimierung ... ich spiele einfach noch etwas rum.
    lg token
  • hallo rosi,
    also meine test brachten soweit nix neues zu tage, eine modifizierte
    MN6ResourcesBinary.res brachte keine grossen verbesserungen.
    ausser der erkenntnis, das der myguide sehr abgespeckt ist, den arial-font scheint der 4.2core auch nicht an board zu haben, zumindest ist bei dem o.g. binary.res die schrift anders (und abgeschnitten) als das beim ts6000t ist.
    was sagt uns das: pna ist nicht gleich pna ;) und ce4.2 ist nicht gleich ce4.2 !!!
    lg token
