Also ich habe den GoPal 3.0AE neu aufgesetzt mit DACH und diversen POI-Diensten gesynct.
Die funzen wohl auch alle bis auf die Blitzerwarner, obwohl die im POI-Menü
unter den Overlays angezeigt werden.
Überwachung ist auch nicht angehakt, was könnte da falsch gelaufen sein ![]()
Hast Du in den einstellungen die Überwachung aktiviert? Ist ein Extrafeld.
Hallo :
geh mal wie folgt vor
POI-MANGER >> POI-EINSTELLUNGEN >> AKUSTISCHE WARNUNGEN
dann der Dialog mit "auswahl zu überwachende pois" aufrufen durch anklicken dieser ( +/- ) Button..
dort wählst du die gewünchten zu überwachende pois und anchließend mit ok bestitägen und das war,s
@Astalabista:
das mit den akkustischen Warnungen war ok. Das POI-Überwachungsfeld
ist jetzt auch angehakt.
Allerdings wollen die Blitzeranzeigen immer noch nicht.
Sie sind aber alle drauf und angehakt.Können doppel Einträge sich gegenseitig behindern ?
Also beim Syncen, wenn man DACHCZ ausgewählt hat und später noch mal
DACH einzeln nach gesynct?Vielleicht sollte ich die alle nochmal runterwerfen, die Anzahl stimmt nämlich auch nicht, mit dem was ich abboniert hatte.
Vorher waren es ca. 15.000 die auch überwacht wurden, die ich in mehreren
Profilen hatte.Jetzt sind es nur noch ca. 6100 und ich bin sicher alle abbonierten wieder
nachgesynct zu haben.Komischerweise hat er mir beim Syncen der Blitzer erklärt ich hätte einen Bezahldienst angefordert für den ich mich erst registrieren müssen.
Ich habe den aber bezahlt und das müsste das System doch wissen.Die Syncs der Blitzer werden aber im POI-Menü alle angezeigt und werden nur eben nicht auf dem Bildschirm wiedergegeben.
Bin immer noch etwas ratlos
Wenn du bei Tankstellen z.B. "alle" anhakst, hast du auch keine Marken-Icons in der Anzeige. Ich kann mir denken (habe es selbst noch nie ausprobiert), daß dies auch bei dem Blitzer-Overlay DACHCZ der Fall ist.
Am besten löscht du alle gesysncten POIs wieder und synchronisierst die Einzeloverlays neu.Gruß
bonnie -
dachte ähnlich und werds so machen,
denke dann funzts wieder,...............hoffentlich
Nachtrag: von wegen, der selbe Mist wie vorher, alles zeigt er eigentlich an
nur die Blitzer und Ampeln nicht.Weiß einer noch einen Rat ?
ich weiss es nicht wie ist das mit dem gopal 3.0
aber im gopal 4 wenn mann den poi warner installiert hat bekommt man ein zusätzlichen button der "sonderziele konfig" heißt
dort kann mann die einstellung des poi ändernfalls bei dir diesen button auch gibts dann überprüfe mal ob die blitzer einstellung korrekt ist
Karte zeigen ( ja )
Benachrichtigung ( ja )siehe das bild
mfg
Astalabista . -
: ich Blödmann habe die installer.exe der Blitzersoftware
vergessen auszuführen.
Dann hat er die Overlays importiert und jetzt ist alles wie vorher.
Also alles ok :bounce5Tread kann geschlossen werden
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
