Anfängerfragen - oder Problem ? 3040 Transonic
  • So, bin auch wieder da :]. Aber Harald hat ja alles schon erklärt. Das Angebot bei Amazon ist natürlich legal. Ich meinte damit auch nur das falls es MN|6 als Upgrade für den T6000 nicht mehr zu kaufen gibt, dann weiß ich nicht wie man auf legalem Wege noch daran kommt. Aber wie es aussieht gibt es das Upgrade ja noch. Nur gibt es ja inzwischen schon wieder neuere Karten als die die beim Upgrade dabei sind. Diese kannst du dann bei Navigon downloaden. Kostet aber wieder was. Von daher wäre es auch überlegenswert sich gleich ein neues Navi zu kaufen. Da gibt es dann schon MN|6.5, mit einer verbesserten "Ausstattung". Da gibt es dann "Reality View" und auch eine Wegbeschreibung. Aber diese Version ist halt nicht offiziell für den T6000 vorgesehen und sie gibt es deshalb auch nicht für diesen zu kaufen.
    kleine infofrage: was genau hat eigentlich das MN1.1 update zum 1.0 beinhaltet ? Vorteile ?
    Na da fragst du jetzt was ;). Falls ich mich noch recht erinnere, lief der PNA danach etwas flotter, was aber im einzelnen geändert wurde, das weiß ich nicht mehr, einfach schon zu lange her.
  • da bin ich wieder. ;)
    ich spiele ja zurzeit so ein bisschen mit dem 3040 rum. habe jetzt mal das mn 1.1 update gemacht und das gesamte corhanden kartenmateriel auf eine 2.0 GB SD-karte kopiert.
    funzt einwandfrei.
    die frage ist nun: wenn ich das kartenupdate DACH V2 auf die gleiche Karte auspiele schnallt das navi das und tauscht nur die entsprechende daten aus oder muss ich das update auf eine separate sd speichenr ?
    gruss
    bildeve
  • Wenn die Karte den gleichen Namen hat, wird der alte Stand einfach überschrieben. Ansonsten wird die Karte zur bereits vorhandenen zusätzlich draufgespielt.
    Original von souljacker
    Karte den gleichen Namen glaube ich nicht - die momentane ist eine Europagesamtkarte incl DACH.
    Woher weiss dann das Navi auf welche Deutschlandkarte es zurückgriefen soll ?
  • In den Grundeinstellungen gibst du dem Navi an, welche Karte es benutzen soll (wenn mehrere Karten vorhanden sind).
  • Da bin ich schon wieder :D
    und ich wühle gerade nochmal in meinem Gedächtniss herum. Das mit den zwei Karten kannst du dir ersparen, weil der Fehler den ich weiter vorne erwähnt hatte, nur in der DACH-Karte vorhanden war, die Europakarte ist somit nicht betroffen. Folglich brauchst du die DACH-Karte dann auch nicht, denn aktueller ist die nicht. Der Kartenstand ist der gleiche.
    Original von flinki
    Die Info ist wertvoll - dann spare ich mir den schmarrn erstmal
    :D
    danke dafür und ein kompliment an das forum - hir wird einem wirklich geholfen.
    : drink
    Na so soll es ja auch sein :]
  • Hi mal wieder,
    wie man dem thread entnehmen kann habe ich ja etwas rumgespielt und akutell das ganze kartenmaterial auf einer 2.0 SD-Karte drauf.
    Jetzt ist es aber schon zweimal passiert dass beim einschalten des gerätes das kartenmaterlial nicht erkannt wurde ?
    musste dann die original transonic deutschladkarte einlegen damit das gerät neu startet und konnte dann wieder auf meine grosse karte wechseln. dann erkennt das gerät die daten auch wieder . was ist denn da jetzt schief gelaufen ?
    hat jemand eine rat dazu ?
    danke!
