POIs getrennt speichern / abfrage beim Start
    nachdem ich die POIs nun auf der SD-Karte gespeichert habe kommt bei meinem Nüvi 200 bei jedem Start die Abfrage ob ich die neuen Daten auf das Gerät speichern möchte.
    Der Haken, den es laut Tipp64 geben soll ist da leider nicht vorhanden. Gibt es da einen Tipp, diese nervige Abfrage abzuschalten? Mich stört ja schon diese doofe "Im Straßenverkehr darf das Gerät nicht bedient werden" Meldung...
    Vielen Dank für Tipps
    Schnick
  • Was ist unklar an dem Tipp? Einmal OK, dann NEIN, vorher Haken setzen.
    Außerdem war's Tipp 65, nicht 64.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Hallo!
    Bin schon seit einiger hier als "Gast" im Forum. Warum? Weil ich seit neustem stolzer Besitzer eines Nüvi250 bin.
    Absolut begeistert bin ich von den vielen Hilfen und größtenteils sehr kompetenten Antworten.
    Allererste Sahne sind natürlich auch die "Tipps, die nicht im Handbuch stehen"! Vielen Dank dafür an MadMike und die anderen daran Beteiligten! Und Respekt, wirklich tolle Arbeit!
    Etwas sauer stößt mir allerdings die teilweise etwas arrogante Art auf, mit der auf Fragen geantwortet wird, wenn sie von "Neulingen" gestellt werden. Bin auch neu hier und versuche, erstmal soviel Input wie möglich zu bekommen, wenn dann doch mal eine Frage offen ist darf man die doch stellen, oder? Ohne eine blöde Antwort zu kassieren.
    @Schnick:
    Bei mir gibt es keine Möglichkeit, "ok" zu klicken, werde sofort gefragt, ob ich installieren will, es gibt auch keinen Haken de man setzen könnte! Also wirklich sehr nervig bei jedem Einschalten diese Abfrage.
    @MadMike:
    Tipp 65 scheint also nicht mit dem 200 und 250 kompatibel zu sein. Trotzdem tolle Arbeit!!!
    Ha, sorry, Olligator hat dazu schon was wegen der Kompatibilität geschrieben, also dann gibts doch den Haken.........
    Einmal editiert, zuletzt von Dinknüvi ()
    Original von Dinknüvi
    Was bitte war an meiner Antwort blöd oder arrogant?
    - Ich erkundige mich, was an dem Tipp nicht verstanden wurde.
    - Ich gebe die richtige Vorgehensweise an.
    - Ich weise Suchende darauf hin, dass es Tipp 65 war.
    Wer natürlich eine Antwort negativ interpretieren will, der schafft das auch, egal was man schreibt. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen:
    Mehr als darauf hinweisen, dass man zuerst "OK", bzw. "JA" anklicken soll, kann man nicht. Wer das nicht wagt, kommt natürlich auch nicht weiter.
  • Hi Madmike,
    also mein Problem ist, dass es bei mir eben diesen Haken nicht gibt/gab?
    An dem Tipp ist unklar gewesen, dass das Nüvi200 nicht mit "OK" bestätigt werden kann, sondern dort steht "Sollen die Daten installiert werden?" -> JA/NEIN... ich klickte bisher immer auf "NEIN" ...
    Der Satz:
    sollte dies aber auch eindeutig gekennzeichnet haben oder? Die falsche Zahl tut mir leid. Habe gerade aber gelesen, dass es wohl beim 250er erst nach dem "Ja" sagen kommt. Also mal testen und dann berichte ich.
    Danke für die Infos
    Schnick
    Einmal editiert, zuletzt von Schnick ()
    Original von Schnick
    Der Haken kommt bei jedem Nüvi erst nach dem "OK", bzw. "JA". So wie es im Tipp steht (den ich jetzt um ein "JA" erweitert habe).
    2 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
