Habe heute mit Medion wegen der Akku Probleme gesprochen.
Dort sind keine Akku Probleme bekannt!?!?! Wer´s glaubt... ;D ;D
Aber was ich erfahren habe ist, das der P4420 1200mAh und der P4425 1100mah hat. Heißt schnellere Technik (stromfressender) und kleiner Akku! War denkt sich so was aus. ![]()
Mich würde mal interessieren ob es auch positive Akkuerlebnisse vom P4425 in diesem Forum existieren? Ich habe zu Vergleich beim 4420 Ergebnisse von 3-3,5 Stunden gelesen.
Original von Crazy-Lion
Dort sind keine Akku Probleme bekannt!?!?! Wer´s glaubt... ;D ;DAllein ich hatte schon 3 mal einen defekten Akku,also wenn das normal ist!
Original von mayki
Was, bei Mediongeräten oder Allgemein?
Bei mir hing das Navi am USB und hat sich dabei mal wieder entladen. Ok ich benutze auch einen USB Hub und von daher kommt nicht wirklich viel Strom rein. Was ich aber doof finde ist dass die Akkuanzeige die ganze Zeit grün war als es am USB hing und als ich das Kabel entfernete, war auf einmal die Akkuanzeige rot, also kaum noch Saft im Navi. Wie kann die dann vorher grün gewesen sein ?(. Da muss doch die Akkukapazität auch schon ziemlich am Ende gewesen sein.
Original von Hepe
räusper räusper, .....hier geht es um das 4425er
konnte ja nicht ahnen das Medion in seinem neuen Topgerät Akkus minderer Qualität verbaut.
ein weiterer Grund nicht zu wechseln! -
Original von navi2008
Bei mir hing das Navi am USB und hat sich dabei mal wieder entladen. Ok ich benutze auch einen USB Hub und von daher kommt nicht wirklich viel Strom rein. Was ich aber doof finde ist dass die Akkuanzeige die ganze Zeit grün war als es am USB hing und als ich das Kabel entfernete, war auf einmal die Akkuanzeige rot, also kaum noch Saft im Navi. Wie kann die dann vorher grün gewesen sein ?(. Da muss doch die Akkukapazität auch schon ziemlich am Ende gewesen sein.Ich schalte das Navi aus und ziehe dann das USB Kabel ab. Ist gesünder fürs Navi
@Hepe: oha glaubst du das geht dadurch kaputt
Kaputt nicht unbedingt, aber unter ungünstigen Bedingungen kann zu einer Entladung oder so etwas in der Richtung kommen.
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich mal. Navi abgezogen und ausgeschaltet, -zum Auto gegangen, -wollte es einschalten, - Navi blieb aus. Erst nach einer gewissen Zeit am Bordnetz, mit Hardreset wieder zum Leben erweckt.Aber vielleicht hat ja jemand eine bessere (richtige) Erklärung.
guckst du Anleitung:
Auch im ausgeschalteten Zustand verbraucht Ihr Navigationssystem
geringfügig Strom und die eingebaute Batterie wird entladen.
Wenn Sie das Navigationssystem eine längere Zeit nicht benutzen,
kann die Batterie so viel Energie verlieren, dass eine erneute
Ersteinrichtung erforderlich wird.
Solange Ihr Navigationssystem sich an
einer externen Stromversorgung befindet oder im
Batteriebetrieb läuft, genügt ein kurzer Druck auf
den Ein- / Ausschalter, um das Gerät ein- bzw.
auszuschalten.
Soll das Gerät vollständig ausgeschaltet werden,
drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 6 Sekunden.
Das Wiedereinschalten erfolgt, wie oben erwähnt,
durch Drücken des Ein- / Ausschalters für ca. 3
Sekunden.
Durch die Datenspeicherung im internen Speicher
gehen dabei keine Daten verloren. Lediglich der
Startvorgang dauert geringfügig länger.
6 Tage hab ich den Akku geladen, entladen, geladen, entladen....
Heute war der Tag der Wahrheit: Gerät war 10 Minuten eingeschalten, Batterieanzeige voll grün, dann hab ich die Sprachsteuerung aktiviert und das durchgestrichene Batteriezeichen kam. Das Bild hab ich weggeklickt oder akzeptiert, wie man es halt nennen will und der Akku am Hauptbildschirm war rot.
Danach hab ich das Gerät zum Händler zurückgebracht und mir den TomTom 720T genommen.
So nicht, liebe Firma Medion, so nicht.
ZitatAlles anzeigen
Original von smolipe
6 Tage hab ich den Akku geladen, entladen, geladen, entladen....Heute war der Tag der Wahrheit: Gerät war 10 Minuten eingeschalten, Batterieanzeige voll grün, dann hab ich die Sprachsteuerung aktiviert und das durchgestrichene Batteriezeichen kam. Das Bild hab ich weggeklickt oder akzeptiert, wie man es halt nennen will und der Akku am Hauptbildschirm war rot.
Hallo Smolipe,
ich hatte genau das gleiche Problem.
Zuerst hatte ich 2 x das Aldi-Gerät 4420, beide zurück.
Dann habe ich bei Amazon das 4425 für 349,00 gekauft.
Bei diesem funktionierte der GPS-Empfang sehr schlecht + Akku war auch sofort immer leer, trotz mehrmaligem (6x) laden und entladen.
Ich habe es gestern an Amazon zurückgeschickt
und ein Panasonic Strada CN-GP50TC gekauft.
Heute getestet und als sehr gut befunden.rambus
der Strada gefällt mir auch sehr gut, aber leider kein TTS.
der Strada gefällt mir auch sehr gut, aber leider kein TTS.Hm, http://www.connect.de/testbericht/5516767_ebe92c72f0.jpg nach zu urteilen, könnte das ein Navigon MobileNavigator Derivat sein?!?
Original von yaup
bei allem nötigen Respekt.. das geht schon sehr in´s OT.. hier geht´s um die Akkuleistung vom 4425...
vg
Bastl -
Also bei mir kommt auch nach ca 20-30min die Bat. anzeige einfach ignorieren,meiner hält soca1,5-20 Stunden
