GP-35 + MN6 -> POI Warner Installation Probleme
  • Hallo alle miteinander,
    nach dem ich die letzten Stunden erfolglos GOOGLE und die Suchfunktion hier im Forum bemüht habe, bin ich so langsam am Ende mit meinem Latain. Folgende Situation.
    Habe eine GP-35 (Navgear) mit MN 6 Installation am laufen. Würde jetzt auch ganz gerne die POI Warner Installation durchführen. Allerdings geht diese nicht via ActiveSync. Das wird wohl auf einem GP-35 nicht unterstützt. Zugriff habe ich nur direkt via USB auf die SD Karte. KEINEN Zugriff habe ich auf einen Explorer oder ähnliches, um auf dem GP-35 eine Installation direkt anzustoßen. Zumindest ist mir bislang keine Möglichkeit in diesem Zusammenhang bekannt. Daher die Frage, gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt auf die SD Karte im POI Verzeichnis zu kopieren???? und wenn ja, welche Daten? die Installations exe habe ich ausgeführt, die entpackten Daten auf meinem Lappi sehen allerdings nicht nach Kartendaten aus.
    Alternativ habe ich auch noch eine *.cdt POI Datei von POICON für das Navgear. Gibt es ggf. eine Möglichkeit diese bei einem Navigon System einzubinden, bzw. die Daten zu kopnvertieren oder extrahieren um diese auch unter einem Navigon zu nutzen?
    So viele Frage ;)
    Bin für jede brauchbare Antwort dankbar.
    Danke im Voraus und beste Grüße
    M.
    NACHTRAG:
    Habe die Software jetzt auf dem GP-35 installiert bekommen. Die wird auf der SD Karte abgelegt unter \POIWarner MN6-Edition
    Allerdings bekomme ich das ganze auf dem GP-35 nicht angestartet, um so eine Reg. Nr. eingeben zu können. Hat jemand eine Idee????
    NACHTRAG:
    Habe das ganze jetzt mit dem Mortscript etwas zum laufen bekommen.
    Allerdings erhalte ich jetzt die Meldung "Der in der Registry hinterlegte Pfad zum Mobilenavigator 6 ist nicht gültig!" beim Start des POI-Warners (?????????)
    3 Mal editiert, zuletzt von mikeeyy ()
    Ich vermute, du hast da das MN6 selbst drauf gemacht? Denn mit Navgear Sreetmate ist POI-Warner derzeitig nicht kompatibel.
    Wenn da überhaupt eine POI-Warner Version in Frage kommt, dann nur das Setup für Transonic 7000 et al.
  • Hallo oota,
    in der Tat. Das MN6 ist selber auf den GP-35 gepielt worden. Das funzt soweit auch sehr gut. Ohne den POI-Warner. Den habe ich nachträglich aufgespielt, über ein Setup. Das hat den POI Warner sauber auf der SD Karte des GP-35 installiert. Mit dem Mortscript erhalte ich die o.g. Meldung. Witzigerweise läuft das ganze jetzt auch, wenn ich das Mortscript weglasse. Der POI-Warner hat sich irgendwo im MN6 oder im Autostart mit eingetragen und geht autom. mit an.
    Soweit so gut. Aber...... und das kann ja eigentlich nicht mehr das so große Problem sein.. In der Kombination MN6 und POI Warner erfolgt keine Navigation mehr. Es wird zwar eine Route berechnet und diese auch grafisch angezeigt, allerdings steht im Display immer "Die Route wird neu berechnet" und links erscheint das Sysmbol mit dem Lineal. Es erfolgt keine akustische Routenführung und auch keine Hinweise ab Abbiegungen usw. Irgend eine Idee woran das in Kombination mit dem POI Warner liegen könnte??????
    Danke im Voraus und Grüße
    M.
    Der POI-Warner wurde von uns in dieser Kombination nicht getestet und deshalb können wir auch nicht versprechen, dass das einwandfrei funktionieren wird. Aber, vermutlich liegt das Problem bei der Routenberechnung and einem zu geringen Speicher.
  • POI warner nach installation einmal starten über Total Commander
    (so geht es auf dem GP 43)
