GPSTacho und Navifunktion parallel ?
    nach dem Entdecken des PMB Workshops hat sich mein Navi nur sehr kurz noch im Originalzustand befunden :D
    Ich knobel jetzt noch an einer speziellen Funktion :
    Unterwegs wäre es nett, die Strecke per NMEA Datensätzen mitzutracen (macht GPSTacho) und gleichzeitig auf die Karte zu schauen (in meinem Fall die original Navi SW ) oder irgendwohin lotsen zu lassen.
    Dazu ist nötig, das der GPSTacho sich mit einem Portsplitter die NMEA Daten mit der Navi SW teilt. Scheint zu funktionieren.
    Jetzt das Problem : wie kann ich den GPSTacho in den Hintergrund schieben ?
    Klar, das PMB-Script mit dem Beenden der NaviSW muss geändert werden.
    Hat jemand eine Lösung gefunden ohne eine permanente Taskbar zu verwenden ?
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe968 ()
  • Nur auf die Schnelle ein Ansatz:
    1. den Splitter starten
    2. GPS-Tacho starten, hat man vorher die gewünschte Funktion ja mal eingestellt, startet imho GPS-Tacho ja genau wieder so (zumindest bei der Tacho-Funktion)
    3. MN starten
    das alles per ns-Script, eventuell ein Delay (Sleep) zwischen Punkt 2 und 3 einbauen. Script eventuell gar nicht beenden, sondern kontinuierlich prüfen lassen, welches Fenster aktiv und "oben" ist etc., falls es da Schwierigkeiten gibt ...
    Ciaoi
    Alhifi
