Da ich stolzer Besitzer des TT 920 bin habe ich nichts darüber im Forum gefunden was ich zur TMC Pro Antenne wissen wollte.
Mich würde nur interessieren ob es egal ist wie die Wurfantenne verlegt sein muß oder soll. Das heist, reicht es aus wenn das Navi im Halter steckt und die Antenne unten eingesteckt ist und die Antenne zusammengerollt dort liegt oder muß das teil ausgerollt werden um nen besseren Empfang zu haben?? Beim Radio ist das eigentlich egal ob so ne Wurfantenne zusammengerollt oder ausgerollt rumliegt bzw. versteckt oder nicht direkt sichtbar verlegt ist. Wie verhält sich das beim TMC Pro empfang des TT 920? Dort ist auch noch so ein kleiner schwarzer Kasten dazwischen, anscheinend die Verstärkereinheit,damit müßte das Signal doch anscheinend soweit verstärkt werden das dieses doch egal sein müßte oder ? Da ich leider noch keinen Autobahnkontakt hatte seit ich das Gerät nun habe ( 2 Wochen nun ) und auf den Bundestraßen wo ich laufend zur Arbeit fahre ich es nicht dabei habe + nicht brauche, kann ich nichts darüber sagen ob TMC funktioniert oder nicht.
Kann mir da jemand etwas berichten wie das sich verhält wie oben beschrieben.
TMC ob mit oder ohne pro arbeitet im FM Rundfunkbereich von ca 100MHz
Die Antenne hat eine feste Länge von 150cm. Diese Länge sollte schon ausgestreckt verlegt werden, auf keinen Fall zusammengerollt.
Wer das macht kann das Kabel auch gleich abschneiden und muß sich dann aber auch nicht über nur unzureichende Antennenleistung wundern.Zu diesem Thema gibt es hunderte von Postings hier im Forum..
Gerco.
Hallo
ZitatDort ist auch noch so ein kleiner schwarzer Kasten dazwischen, anscheinend die Verstärkereinheit,damit müßte das Signal doch anscheinend soweit verstärkt werden das dieses doch egal sein müßte oder ?
Der "kleine schwarze Kasten" ist kein Verstärker sondern der eigendliche Empfänger (im Prinzip ein kleines "UKW-Radio").
Das Stück Kabel was rauskommt und an die Scheibe soll ist die eigendliche Antenne. Wurfantennen an sich sind eigendlich schon suboptimal, der Empfang in einem Fzg-Innenraum (Faradayscher Käfig) ebenfalls und der TomTom Empfänger sowiso.
Zusammengerollt wird das nicht wirklich was, da gibt es nur Empfang wenn man sich in sehr sehr gute abgedecktem Gebiet befindet und dazu auch noch möglichst das Fzg nicht oder nur langsam bewegt.Gruß Thomas
Original von Hoppelhäschen
Im TomTom-Unterforum kannst Du ganze Romane zu diesem Thema lesen. Und...es gibt keine TMC Pro Antenne, die nimmt was kommt. -
Wow das ist Stoff genug was ich wissen soll :idee, werde dann das Drähtchen beim nächsten Ausritt :hexhex dann schön abrollern so das ich noch Radio Eriwan empfangen kann denn für was hats man dann sonst. :Lesen
Nochmals Dank an die Profis hier
