7110 und einige Fragen
  • Hallo habe heute mein 7110 bekommen.
    Ich hatte mir extra eine 2 GB Karte gekauft weil ich die Originale nicht beim Experimentieren Kaput machen wollte. Habe mit den Panasonic Tool die Karte Formatier und eine Original Sicherung drauf gespielt .Karte Läuft nicht was mache ich Falsch.
    Auch wollte ich einen Skin mit größerer Schrift raufmachen das habe ich dann mit der original Karte Probiert die ging dann auch nicht mehr. Habe dann wieder die Original Dateien auf die Karte gemacht jetzt läuft die wieder. Könnte ich mal eine Anleitung bekommen für die Installation eines Skins. Hatte hier mal etwas gelesen von Hardware reset ?? aber wie
    Danke schon mal
    Einmal editiert, zuletzt von Atlan_11 ()
  • Formatiere die SD Karte in Fat und versuche es noch mal. Da die Originale läuft, würde ich auf einen defekte SD Karte tippen. Das kommt vor.
    Original von auktionator-77
    Oder der Kartenleser kann keine 2GB ab ?(
  • Dann das 7110 am Computer anschließen und einschalten. So wird auch Zugriff auf den Inhalt der SD Karte verwehrt.
    Wenn er aber eine Sicherung bereits erfolgreich wieder auf die original SD Karte gebracht hat, denke ich das der Reader funktioniert und 2 GB ab kann.
    Stimmt!
    Wird wohl an der Karte liegen.
    Original von Atlan_11
    Danke schon mal
    mach lieber einen softreset. da muss die software nicht neu aufgespielt werden ;)
  • Wie will er den beim 71xx machen ohne Desktopfree 4 all zu installiert zu haben.
    Das bekannte Löchle für einen Softreset gibt es bei den 71 und 51 Modellen nicht.
    Also bleibt nur der Hardreset.
    Ist Desktopfree 4 All installiert, gibt es unter Programme die Möglichkeit des Softreset.
    Hallo Marcus
    Beim 71xx gibt es das. Beim 51xx gibt es das nicht
  • Danke für die Hilfe . Wie mache ich dann einen Hardreset?
    Gruß Atlan
    ... Wie mache ich dann einen Hardreset? ...
    Hallo Atlan
    Geraet einschalten. Dann dauerhaft den Ein/Aus-Knopf fuer mehr als 10 Sekunden festhalten. Danach musst Du den PNA wieder durch einen langen Druck auf den Ein/Aus-Knopf einschalten.
    Original von 900SS-97
    Hallo Marcus
    So schnell vergisst man! :-D)
    Danke für die Korrektur meines verinnerlichten Gedankengutes. :gap
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • Danke an alle 2 Karte läuft jetzt auch keine Ahnung warum das gestern nicht ging
    Schönes Wochenende
