Hallo Leude,
ich hab schon den ganzen Tag kein GPS-Signal, kann so etwas vorkommen?
Hallo Leude,
normalerweise nicht.Es scheint keine Störung beim GPS vorzuliegen, da ich heute den ganzen tag keine Probleme mit dem GPS Emfang hatte.
gruß
jarni
Ich hoffe du sitzt nicht schon den ganzen Tag im Keller. ![]()
Wo/wie hast du denn versucht GPS-Empfang zu bekommen?
hast Du mal einen Hardreset gemacht?
Den Ausschalter 10 Sekunden gedrückt halten.
Hab das Navi wie gewöhnlich in die Pkw Halterung geklemmt, Kabel in den Zigarettenanzünder und Ziel eingegeben, bekomme aber kein gps-signal.
Hardreset hab ich schon gemacht, mit Karte und auch ohne, aber es hat nichts gebracht.
Also ich muss auch berichten, dass es lange gedauert hat das GPS-Signal zu empfangen.
Ich habe für die Initiaisierung (Neugerät nach Austausch) fast 30 Minuten gebraucht, was beim alten Gerät 5-10 Minuten gedauert hat.
Nach nochmaligen Reset wieder 25 Minuten. Hoffentlich ist das nicht immer so.
Dafür funktioniert der Empfang jetzt.
Zu Deiner Frage:
Es bleibt Dir wirklich wohl nicht anderes übrig als ein Hardwarereset zu machen, das Navi an ein Fenster zu stellen (oder besser im Freien) und das GPS Signal neu initialisieren zu lassen.
Reset wirkt oft Wunder.
streimers
Ich hab jetzt mal die org. Karte genommen, da ich auf meiner 2GB Karte noch zusätzlich Software drauf gespielt hatte, vielleicht liegts daran?!
Lag an meine modifizierte Karte!
Nach einen erneuten Hardreset erkannte mein2100 die Karte gar nicht mehr und verlangte eine Karte reinzulegen. Hab dann meine org. Karte reingeschoben und der Empfang war sofort da.
Kann das an den Desktop4free, oder der DeskSym-Verknüpfung liegen???
Kann Dein cardreader 2 GB SD ab? Könnte ggf. auch an cardreader Prob sein.
Gruß ![]()
volker
2GB ist kein problem.
Hab festgestellt, das sobald ich den Desktop4free drauf habe die Navigation nicht mehr geht.
Hab auf meiner 2GB Karte alles neu drauf, ohne Fremdsoftware und siehe da die Navigation klappt wieder auf anhieb.
Ich verwende auch selbiges Programm. Die Navigation startet sauber. Keinerlei Systemabstürze oder sonstiges.
Hab jetzt einige Stunden mit den Navi zugebracht - ich weiss zwar nicht wie und warum - aber es läuft jetzt, sogar mit Deskop4free, DeskSym-Verknüpfung und den tollen blueskin von auktionator-77.
Das Problem lag wohl an die 2GB SD Speicherkarte von Panasonic?!
Ich hab die Karte formatiert, alles nochmal installiert und plötzlich gings.
Hab die Navifunktionen jetzt mehrere male getestet und bisher sind
keine Fehler mehr aufgetreten - freu! ![]()
Kann mich nur bei Euch allen bedanken für die Tipps!
Besonderen Dank noch an auktionator-77 für den geilen Skin!
