AGPS Problem mit Skytraq BT Maus
  • @tronic
    *hüstel* Nun ja, nette Drohkulisse.
    Immerhin erfüllt die Maus eine in der Aktion zugesicherte Eigenschaft (aGPS) nicht.
    Was das dann bedeutet (Wandelung, Minderung, Nachbesserung usw.) kann man im BGB nachlesen, ist aber hier off-topic.
    Da wird dem Verkäufer auch die Androhung von "Strafzahlungen" nicht helfen...
    Insbesondere könnte es ja auch bei Ebay von Interesse sein, wie sich ein dort gewerblich registierter Verkäufer so verhält, kannst ja mal vorsichtig dort anfragen, vielleicht wird der "Kundenservice" dann ja doch besser... :P
    Wenn gewünscht hänge ich mich gerne noch mit an, habe den Käufer auch schon mal gemailt, dass AGPS nicht funzt ohne jedoch eine Reaktion erhalten zu haben.
  • Danke für die Info. Ich werde es allerdings sein lassen das Produkt zu wandeln, da das Erfahrungsgemaess den Aufwand nicht Wert ist, von einem Rechtsstreit will ich gar nicht reden, der ja bei einem Streitwert von 35 auch aussichtslos ist.
    Schade dass sich manche Shops so verhalten.
    Als normale Maus ohne AGPS funktioniert das Ding ja auch und somit belasse ich es auch als ZweitMaus für meine Frau
  • tronic101
    meine Maus wurde mir anstandslos umgetauscht. Allerdings hat der "Laden" mir die Portokosten für die Rücksendung noch nicht erstattet. Werde Ihn nochmals darauf ansprechen und dann meine Bewertung abgeben.
    Mit der Maus bin ich jetzt sehr zufrieden.
    Das AGPS wollte ich auch mittels der Software probieren. Alle Daten werden einwandfrei von der Maus an die Soft übertragen. Nur der Download der AGPS-Daten aus dem Internet funktioniert leider nicht - schade.
    Original von Naviboy
    Das AGPS ist aber eben die Eigenschaft, die zwar in der Auktionsbeschreibung zugesichert ist, aber wohl bei bislang allen Postern nicht funktioniert. Schade ist dies vorallem, weil die Maus im Vergleich zu meiner GNS 5843 halt doch mind. 30 sek länger für einen ersten Fix braucht...
  • dazu müsste ich aber erst die Daten aus dem Internet laden können um die AGPS-tauglichkeit der Maus feststellen zu können.
    Aber ohne funktionierenden Link ist das leider nicht möglich.
  • Wisst ihr eigentlich was passiert wenn man den Download Button im Tool drückt.
    Hab ich nämlich gemacht und den Begann ein Flashen des Roms mit irgendeinem Software Image
    mmh ?
    AGPS Daten laden hat auch geklappt.
    Ok wenn man das Prom.bin File entfernt kann man den Download Button nicht mehr drücken - also Firmware Upload Tool
    Einmal editiert, zuletzt von se1000 ()
  • Könnte mir jemand vielleicht eine andere Rev zukommen lassen ?
    Wo habt ihr das Tool her ?
    Original von se1000
    mmh ?
    Ja, das weiß ich wohl. Das flashen auf die Maus ist der letzte Schritt, der reproduzierbar sowohl mit PPC als auch vom Laptop mit allen verfügbaren Softwares nicht geklappt hat. (download und Kommunikation ohne Probleme).
    Problem ist wohl auch, das mittlerweile auch mehrere "no-name" Modelle mit diesem Chipsatz diskutiert werden. Und falls es doch jemanden gelingen sollte: Ich freue mich...
    VlG
  • nicht klappt ? MMh vielleicht nicht mit der 54 Kanalversion ?
    Ich hab jetzt folgendes Rev. Datum 20.06.2007 (datum der prom.bin Datei)
    Skytraq teilte mir mit das die Firmwareupdates vom Produkt abhängig sind und demzufolge jeder Hersteller selbst seine Firmware einbringt. Sie boten mir auch an den Hersteller wegen des passenden Updates zu kontaktieren.
  • Hallo ich hab meine Dimp3 X44 Maus anfangs auch nicht aktualisieren können. Dann hab ich alle Werte der Verbindung nachgesehen.
    Wenn Bluetooth richtig gepaart ist und zum Com Port umgeleitet wird sollte man 4800 Boud einstellen und auch zu diesem Connecten.
    Zu empfehlen ist am PPC aber die direckte bluetooth Verbindung.
    Im Skytraq PPC Tool erst auf Refresh. Dann die Zeile mit eurer Maus markieren und auf Connect klicken.
    Wenn die Verbindung steht kann man das Nmea Protokoll direkt mitlesen und bei View wird das ganze mit einer grafischen Oberfläche präsentiert.
    Im Bereich AGPS gibt es nur 3 Button. Der Reihe nach von oben nach unten durch und das wars.
    Bei der Dimp3 X44 funktioniert das wunderbar.
    Ich hab immer 10 tests gefahren um folgende Werte zu bekommen.
    Umgebung:
    Keine sicht nach oben. Die Maus liegt im obersten Geschoss auf dem Schreibtisch. Draußen ist mir zu kalt :)
    TTFF
    Hot: max. 4 Sek
    Warm: max 17 Sek
    Cold: max 57 Sek
    Die Sleep Funktion mit dem Bewegungsmelder funktioniert wunderbar. Solange die Bluetoothverbindung steht schaltet sich meine auch nicht ab wenn sie 5 Minuten auf dem Tisch liegt. Erst wenn die Verbindung getrennt wird, schaltet sie wenn sie nicht bewegt wird das GPS Modul ab. 25 Min. später, also nach einer Halben Stunde wird dann auch Bluetooth abgeschaltet. Sobald die Maus bewegt wird schltet sich bluetooth wieder ein. Das GPS Modul wird aber erst aktiv wenn eine Bluetooth verbindung aufgebaut wird.
    Die Funktion ist total praktisch wenn man die Maus über nacht im Auto liegen gelassen und nicht ausgeschaltet hat. Normaler weise ist dann am näschten Tag nicht mehr viel los mit Navigieren.
    Meist ist dei Maus so schnell beim hochfahren das sie einen Fix hat bevor MN6 bei meinem MDA Toch richtig gestartet ist.
    Ich bin von der Qualität der Maus begeistert.
    Hat schon jemand Erfahrung mit Serpentienenfahrten gemacht?
    Bei meiner alten Nemerix Maus war es immer so das MN6 dauernd sagte:
    Bitte Wenden sie jetzt......
    Bitte folgen sie der Strecke X Kilometer...
    Bitte wenden sie jetzt...
    Das war am Stilfser Joch echt lästig.
    LG
    Saarlothri
    Einmal editiert, zuletzt von Saarlothri ()
