Problem mit GMM und KOMPASS Karte
    ich wollte eine Kompass-Karte in den GMM holen.
    Beide Programme laufen, Kartenausschnitt ist gewählt,
    TOOLS/Kompass Digital Map wird gestartet,
    Fenster "Capture Dlg Kompass" geht auf, Fenstername
    von Kompass wird in "Fentername" angezeigt.
    Ich drücke Start und schon gehts los.
    [Blockierte Grafik: http://team-blue-racing.de/pics/GMM-Kompass.jpg]
    Das KOMPASS-Fenster sieht so aus :
    [Blockierte Grafik: http://team-blue-racing.de/pics/GMM-3.jpg]
    Und GMM meint :
    [Blockierte Grafik: http://team-blue-racing.de/pics/GMM-2.jpg]
    Was läuft falsch ?? Warum will Kompass einen Track speichern ?
    Alle gezeigten Fenster erscheinen so ohne mein Zutun.
    Flughafen.tk war der Track, den ich zuvor gezeichnet hatte.
    Der hat nichts mit dem Versuch der Kartenübernahme zu tun.
    TKBK
  • GMM muss irgendwie Koordinaten von Referenzepunkten finden und das wird mit Hilfe eines Track realisiert.
    Lösche mal die Vorhandenen Tracks und versuche es dann noch mal.
  • Ok, hab ich gemacht. Keine Tracks mehr im Verzeichnis.
    Die 4 Eckpunkte werden erzeugt und sind dann praktisch Track x .
    Der Trackmanager geht auf und zeigt Track x an.
    Gleich darauf öffnet sich das Fenster "Datei speichern unter" und wartet
    auf eine Benutzereingabe.
    Nach einer weiteren Sekunde erscheint dann der GMM mit obiger Meldung
    "Automatische Kalibrierung nicht möglich (3)"
    [Blockierte Grafik: http://www.team-blue-racing.de/pics/gmm-4.jpg]
    Ich probiers heute Abend mal auf ´nem anderen Rechner.
    Bis jetzt war´s Win2K. Nun mal ein Versuch auf XP. Wer weiss.
    TKBK
  • Sieht bis dahin alles normal aus. Vielleicht ist Dein Rechner nicht schnell genug. Ich habe mal eine kleine Pause hier eingefügt (ohne zu Testen, also ohne Garantie): http://www.glopus.de/history/GlopusMapManager1.0.0.22.zip
    In dem Zip sind 2 Konfigurationen für eine neue GMM Seite, mit der ich mal versucht habe, Karten von WMS Servern zu laden. Ich habe davon leider nicht viel Ahnung, aber prinzipiell klappe es. Nur leider gibt es einen leichten Versatz, den ich nicht erklären kann. Die 2 Konfigurationen sind für den Raum Sachsen gedacht. Vielleicht hat mal jemand Zeit damit zu spielen und die Ungenauigkeit finden.
  • Hallo Peter Kirst,
    auf einem Laptop mit XP hat alles mit der "Standard"-Version 1.0.0.19 vom GMM
    funktioniert.
    Die "neue" Version 1.0.0.22 funktioniert nun auch auf dem "sehr langsamen"
    Win2K PC.
    Es lag offensichtlich an der Geschwindigkeit des PC.
    Viele Netzwerkverbindungen und Hintergrundanwendungen bremsen offensichtlich zu sehr.
    Es hat zu lange gedauert, bis der Pfad in das Fenster "Datei speichern unter"
    eingtragen wird. Darum auch immer das "x" ohne Pfad.
    Die Genauigkeit der Kalibrierung ist aber nicht 100%ig. Tracks von anderen
    Quellen laufen i.d.R. ca. 10-50 Meter neben dem in der Karte angezeigten Weg.
    Alles ist ein wenig nach Westen verschoben.
    Eine zweite Karte, die ich selbst gescannt und manuell kalibriert habe stimmt
    zu 100% mit verschiedenen Tracks überein.
    In jedem Fall weichen die beiden von mir verwendeten Kartenquellen
    KOMPASS-Digital und Freytag&Berndt ein wenig voneinander ab.
    Wenn ich Koordinaten aus der kalibrierten Freytag&Berndt hole und
    in KOMPASS anschaue liegt KOMPASS daneben und zwar um ca.50 Meter :-D).
    Also nicht die KOMPASS in GMM sondern in der Anwendung selbst.
    Koordinaten aus KOMPASS geholt und über GoTo-Seite in Glopus zur Anzeige
    gebracht liegen knapp 50Meter westlich. Aber nur die Länge stimmt nicht.
    Die Breite ist OK.
    TKBK
    2 Mal editiert, zuletzt von TKBK ()
    Original von TKBK
    Hallo TKBK,
    um welche Version der La Palma Karte handelt es sich und um welche Daten?
    Bei Kompass-Karten ist der Layer der Wanderwege IMHO nicht immer zuverlässig.
    Ich mache den Reality-Check mit GE - die Luftbilder von GrafCan sind metergenau kalibriert.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
    KOMPASS LaPalma 2.3.2.0, letzte Woche gekauft.
    Bis jetzt habe ich den Track zum Mountainbiken rund um die Cubbre Vieja
    verglichen.
    Und das passt bei der F&B-Karte besser als ich es mir je erträumt hatte.
    Hat mich allerdings auch etliche Stunden gekostet mit der Scannerei und
    dem Umrechnen der UTM-Daten (hatte ich ja in einem anderen Thread geschrieben)
    Die MTB-Tracks hab ich übrigens von http://www.gps-tour.info/
    Nachtrag 13:53 Uhr
    Habe eben über GE auch zwei kleine Tracks gemacht. Nr 1 stimmt gut.
    Nr. 2 wieder in der Gegend Cumbre Vieja, Abweichung gut 25Meter.
    Also scheint mit die KOMPASS-Karte ungenauer als F&B.
    Trackupload geht grad nicht weil FTP-Server ausgefallen.
    TKBK
    Einmal editiert, zuletzt von TKBK ()
    Original von TKBK
    Hallo TKBK,
    die topografischen Details der Kompass-Karte sind ebenfalls erstklassig.
    Nur bei den Wanderwegen gibt es Abweichungen.
    Übrigens sind 25Meter bei einer Karte 1:40.000 im normalen Rahmen (Abweichung ca 0,5mm).
    Da ist allein schon die Verdrängung teilweise grösser.
    Viel Spass auf La Palma
    Anton
