Navigon 3110 TMC-Kabel
  • Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich beseitze das Navigon 3110 mit TMC-Kabel. Leider stört mich das extrene TMC-Kabel und wenn ich es im Auto nicht ausbreite bekomme ich keine TMC-Meldungen. Meine Freundin hat sich das Navigon 2100 mit interen TMC-Kabel im Ladekabel gekauft. Leider funktioniert das Kabel nur als Ladekabel und empfängt keine TMC Meldungen. Kann mir jemand Abhilfe schaffen? Gibt es eine Software-Upgrate so das das neue USB TMC Kabel auch erkannt wird. Ein Reset brachte jedenfalls kein Erfolg. Danke für Eure Hilfe. Andre
  • Sieht nach Bediehnfehler aus in der Einstellung. Bei mir (3110) geht das einwandfrei
    gruß rolf
    Einmal editiert, zuletzt von Weserbergland ()
  • Nein, das geht nicht-
    wie man mir erklärt hat, soll es u. a. an der Pinbelegung des Steckers liegen... Da musst Du Dir ggf. nen Y-Kabel besorgen, welches vom TMC Modul direkt ans Autoradio angeschlossen wird. Hab ich auch...
    Gruß : drink
    volker
    Original von Weserbergland
    gruß rolf
    Du hast ein Ladekabel inkl. Wurfantenne vom 21xx an Deinem 31xx angeschlossen und TMC Empfang ?(
    Original von Volker_I.
    da war Uri Geller am Werk. ;D
    Hab ich da was nicht mitgekriegt :gap
    Dazu müsste ja die Ladebuchse des 31xx bzw. der entsprechende Pin mit dem TMC Empfänger verbunden sein, und das dürfte nicht der Fall sein.
  • Oder er meint, das er bei seinem 31xx auch mit nicht ausgebreiteter Wurfantenne TMC Empfang bekommt ...
  • Die Einstellungen bei meinem 3110 sind alle Richtig. Er erkennt das TMC Kabel am 2110 aber trotzdem nicht. Die Frage ist warum. Habe eine Reset gemacht, auf Werkseinstellungen alles gesetzt und TMC eingestellt.
    Original von Andre30011
    Wie willst Du das TMC-Kabel vom 3110 an 2110 anschliessen, oder stehe ich auf der Leitung. Das TMC-Kabel vom 3110 hat doch Klinke das vom 2110 Mini-USB ?( ?(
    EDIT: Du kannst mit dem Kabel vom 2110 definitiv kein TMC empfangen am 3110 und umgekehrt auch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • kann man die PIN Belegung irgendwie an dem 2110 Kabel ändern, dass es auf das 3110 passt?
    Nein,
    beim 3110 ist der TMC-Antenneneingang separat.
    Klinke 3,5mm
    Du müsstest eine Verbindung in deinem 3110 vom Mini USB zum TMC-Empfänger bauen, gucken das du keinen Kurzschluss verursachst, die Belegung im 3110 vom USB Stecker verändern, dabei wünsche ich Dir viel Spass und ich denke mal das war´s dann auch für deinen 3110 und er geht in die ewigen Navigationsgründe ein.
