GPS Tacho, Games und Desktopzuweisung
  • Guten Abend zusammen, ich habe noch 3 Problemchen, die ich alleine einfach nicht geregelt bekommen.
    Erstens läuft das Prog GPSTacho nicht. Es startet zwar aber im Auto bleibt der Tacho auf 0 stehen.
    Zweitens bekomme ich da mit den Games nicht hin, halte mich zwar an dem Tutorial
    1. Die ScummVm.zip entpacken und den Ordner auf die SD schieben
    2. Das Spiel auf die SD schieben
    3. Die GAPI-Cab auf die Karte schieben
    So ab jetzt gehts auf dem Becker weiter:
    4. Die GAPI-Cab ausführen und GAPI in den Flash bzw. auf die SD installieren.. dafür braucht man die Taskleiste (und das Keyboard)
    5. Nun die GX.DLL und die GX_HPC.ini aus dem Windows-Verzeichnis in das ScummVM-Verzeichnis kopieren
    6. Jetzt das GAPI-Setup starten und Becker 7934 (das untere) wählen. Wenn "Doesnt Match" kommt einfach auf No.. Dann wie bereits unten angegeben "Enable Framebuffer Cache" und "Minimize Taskbar" anhaken.. Dann unter Emulator "Use GAPI emulator" und "320*240 (native)"
    7. Dann auf der ersten Seite "Save Settings to" und ins ScummVM-Verzeichnis speichern
    8. ScummVm.exe doppelklicken und los gehts !!!1111einseinseins ^^
    aber das merkwürdige ist, dass ich keine Gapi.exe habe bzw. wenn ich die Gapi.cab anklicke ist die auf einmal weg. Es wird nichts installiert.
    Ich habe die GAPI_for_HPCs_v400_Setup.exe vom PC aus gestartet und diese in den Ordner \My Flash Disk installiert. Hier habe ich dann eine cab datei, aber wen ich die anklicke geht ein Fenster auf mit dem Hinweis dass die schon vorhanden ist und weg ist sie sobald ich mit ok bestätige. Keine Ahnung was ich hier falsch mache.
    Drittens würde ich gerne den Eröffnungsbildschirm mit dem Auswahlfenster " Navigation, Musik, Bilde und Einstellungen so verändern, dass ich Speedlimit, GPS Tacho, TCPMP, Navigation, Einstellungen, Musik und Bilder auf einem Auswahlbildschirm haben kann und die jeweiligen Felder dann mit den Programmen verlinkt sind. Ist das möglich und wenn ja gibt es dafür ein Tutor?
    Mit freundlichen Grüßen
    Jilli1
    PS: Einiges schafft man selber :] doch bei einigem benötigt man die Hilfe von anderen ;)
    Original von Jilli1
    Nein, das geht nicht. Die 4 Felder sind fix in der Becker-Software hinterlegt, und können nicht in Anzahl oder Position geändert werden. Es können nur die Bitmaps der Buttons geändert werden. Einzige Möglichkeit ist, einen der Buttons zu "opfern", wie es Alhifi bei PMB gemacht hat, und damit eine zweite Ebene aufzurufen.
    Original von Jilli1
    Also da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.. Bei lief das Setup vom GAPI gleich beim ersten mal richtig..
    Vielleicht liest das hier ja noch jemand der sich richtig auskennt..
    Hast du denn in der Flash Disk oder auf der Sd schon ein Verzeichnis was irgendwas mit GAPI heißt?
