Satellitenempfang Abbruch + evtl. Lösung
  • Hallo Nüvi Gemeinde,
    ich habe nun seit März07 mein 660er und bin sehr zufrieden damit.
    Das Gerät funktionierte bis letzte Woche tadellos. Doch am 2.1. auf dem Weg zur Arbeit auf der BAB riss wie aus dem nichts der Sat Empfang ab und konnte nicht wieder hergestellt werden. Ich wurde nach einer Weile nach dem Standort und dem Datum gefragt doch kein neuer Satfix. Normalerweise sieht man auf der Empfangsskala wenigstens einen roten Strich beim Versuch eines Sat-Fixes; doch leider war die Skala komplett leer. Es waren auch in der SatÜbersicht keinerlei Satelliten zu sehen.
    Ich habe unter freien Himmel einen neuen Fix versucht, kein Erfolg. Ein/aus-schalten + reset brachte keine Abbhilfe. Da ich das Nüvi am nächsten Tag unbedingt brauchte, hab ich alles mögliche versucht und eben auch die gefahrenen Kilometer in dem Reisecomputer zurückgesetzt. Sofort als ich das gemacht habe, bekam ich noch in der Wohnung einen neuen Satfix.
    Es hatten sich mittlerweile über 35.000km im Reisecomputer angesammelt.
    Vielleicht einfach zu viel.
    Ich denke dieser Tipp kann u. U. einen Versuch bei dem Problem wert sein.
    liebas
    Original von liebas
    Hat bestimmt auf den GPS-Chip gedrückt... :hat2
    [SIZE=7]Ein Glück, das das bei meinem Auto nicht so ist.[/SIZE]
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • Hallo liebas!
    Du hast gesagt, du hast alles mögliche schon probiert? Hmm, das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre evtl. noch ein Update der GPS- Firmware. Dazu müsste man wissen, welche du bis jetzt installiert hast. Falls du die neuste Firmware updaten willst, dann hier klicken. Ansonsten einfach mal probieren, das ausklappbare GPS-Teil ein und wieder auszuklappen. Wenn das nichts hilft, dann musst du wohl oder übel dein Navi einschicken (lassen).
  • Hallo faintzi,
    danke für den Hinweis; mittlerweile habe ich auch alle updates gemacht. Firmware, TMC usw. (btw, habe den Eindruck, dass die 4.2 nicht so schnell bei Verlassen der Route eine Neuberechnung beginnt..)
    Aber wegen dem Satfix. Nichts half. Auch das zu und aufklappen der Antenne nicht. Und wie gesagt, Reisecomputer gelöscht und sofort wieder Satempfang. Verstehen muss man das ja nicht wirklich.
    Sollte das jetzt wiederholt auftreten, schick ich das Gerät zurück.
  • Wenns jetzt mit dem Löschen wieder geht, kann es auch sein, dass du da ein Software- Problem hattest. Vielleicht geht´s ja jetzt mit der neuen Software besser, und das Problem taucht nicht mehr auf ;)
  • Hallo Gemeinde!
    Ich klink mich mal in diesen Thread ein, mit folgendem Problem:
    Das 660er meines Dad macht seit gestern Probleme. Nach dem einschalten des Nüvi bricht nach ein paar Minuten der Satellitenempfang ab. Wenn man das Gerät aus- und wieder einschaltet kommt der Empfang wieder - für ein paar Minuten, dann wieder die freundliche Stimme "Kein Satellitenempfang" ...
    Was kann ich selbst probieren, bevor ich das Gerät an Garmin einschicken muss? Evtl. Resettaste an der Rückseite? Oder der andere Reset mit der rechten unteren Ecke?
    Noch wichtiger: Wie kann ich die Benutzerdaten sichern? Ich meine die gespeicherten Adressen. Sind die in einer bestimmten Datei drin? Ich kopier' gerade mal das komplette Nüvi Laufwerk auf'n PC.
    Besten Dank schon mal an Euch!
  • Alle Daten eventuell sichern.Restet durchfühen .Zur Sicherheit letze Firmware
    inst .Webupdater laufen lassen um auch die letzten Updates zu bekommen
    Alles ohne Erfolge . Enschicken an den Servive,bzw via Händler der
    macht das und Garmin tauscht aus .
  • Hi Tourenfahrer54,
    ja, so hab ich mir das gedacht. Nur meine Elementare Frage ist nun:
    Was muss ich machen damit nach der Geschichte meine Adressen im Nüvi wieder da sind? Bestimmte Dateien zurückkopieren?
    Grüsse!
    Nähere Details in den nüvi-Tipps!
    ;) (siehe meine Signatur)
    edit: sicher empfehlenswert ist das Sichern der Datei "garmin/gpx/current.gpx"
    sowie "garmin/POI/poi.gpi" (letzeres für Points of Interest)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Hi Arnold1960,
    die Nüvi- Tipps sind mir bekannt. Mir geht's darum, nach dem Reset nur die Dateien zurückzukopieren die unbedingt nötig sind. Man setzt ja nicht umsonst das Gerät zurück, um danach mit den alten, evtl. korrupten Dateien das System wieder lahm zu legen.
    Grüsse!
    Original von Mustang_GT
    Hi Arnold1960,
    Grüsse!
    Hallo Mustang_GT
    Arnold hat dir ja geschrieben welche. :)
    sicher empfehlenswert ist das Sichern der Datei "garmin/gpx/current.gpx" sowie "garmin/POI/poi.gpi" (letzeres für Points of Interest)
    Gruss kazan
