Hallo zusammen,
ich habe das C250 Plus von Esso und verbinde das Navi per USB Kabel mit meinem Notebook mit Windows Vista Business. Das Navi wird auch erkannt wenn ich in der Task Leiste unten rechts auf "Hardware sicher entfernen" klicke steht es dort als "Mio Digi Walker USB Sync" drin mit der Statusmeldung "Das Gerät funktioniert einwandfrei.".
Allerdings wird es von keiner der 3 verschiedenen Mio Software erkannt:
- Mio Transfer: es wird links mein PC angezeigt, im rechten Fenster aber kein Navi
- Mio Map V3 Updater for C250: Es kommt die Meldung "Cannot connect to your Device, install Mio USB Driver"
- Mio SpeedCam Tool: Ich habe mich auf der Webseite von Mio als Benutzer registriert, wenn ich das Tool starte kommt allerdings die Meldung "Gerät nicht angeschlossen!"
An was liegt es? Kann es sein dass das Problem an Vista liegt und wie kann ich es lösen? Gibt es einen speziellen Treiber?
Dann habe ich noch eine Frage:
Ist es normal, dass das Gerät beim Laden orange blickt? Mein alter PDA hat beim Laden dauerhaft orange geleuchtet, aber nicht geblinkt...
Und was bedeutet das "Plus", bzw. was ist der Unterschied vom C250 zum C250 Plus?
Viele Grüße,
Phil
