Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Telefonmute des 7928, vielleicht weiß jemand Rat.
Zunächst mal das was klappt und funktioniert so wie es soll:
Ich habe mein 7928 mit dem mitgelieferten Cradle im Auto angeschlossen. Hierbei werden die Cradle-Ausgänge für Telefonmute-Leitung und Audio-Signal-Leitung genutzt (sind an das Radio angeschlossen). Folgendes funktioniert einwandfrei: Sobald eine Navigationsansage kommt, schaltet das Telefonmute das Radio stumm und die Textansage wird über die Radiolautsprecher ausgegeben.
Und jetzt das Problem:
Bei allen anderen Audio-Ausgaben des Becker (also wenn man mit jemandem telefoniert das Telefongespräch; beim MP3-Abspielen die Musik; beim Video-Abspielen der Ton) schaltet das das "Telefonmute" NICHT und als Folge wird auch gar nichts über die Radiolautsprecher ausgegeben.
Um Ton zu bekommen, muß man dann die Audio-Signal-Leitung erst vom Cradle abziehen oder das 7928 aus dem Cradle nehmen, so daß die Audioausgabe über die Becker-TA-Lautsprecher kommen. Da das 7928 ja Bluetooth hat, wollte ich dieses als Freisprechanlage nutzen. Das geht ja nun leider nicht, denn wenn ein Telefongespräch ankommt müsste ich ja um den Ton zu hören jedesmal erst das Becker aus dem Cradle nehmen. Das kanns ja nicht sein, so bringt die Freisprecheinrichtung mit Bluetooth ja gar nichts. Was nutzt den ein Telefonmute, der gar kein Mute-Signal ausgibt, wenn man telefoniert?
Weiß zufällig einer wie die Telefonmute-Steuerung geändert werden kann, so daß das Telefon-Mutesignal auch ausgegeben wird, wenn über das 7928 Telefon-Sprachausgabe erfolgt? Optimal wäre es auch, wenn das Mute-Signal bei allen 7928-Tonausgaben gesendet würde, also auch bei Nutzung des AudioPlayers und Videoplayers. Evtl. ist es ja nur ein kleiner Eintrag in einer Systemdatei der Software, der bewirkt, daß das Mute-Signal bei allen Audioausgaben gesendet wird (und nicht nur bei Naviansagen). Kann jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Thomas
P.S.: Momentan nutze ich als Notbehelf beim Telefonieren/MP3-Hören den FM-Transmitter: Wenn ein Telefongespräch ankommt, dann schalte ich das Radio auf die eingestellte FM-Frequenz und nehme dann das Gespräch an. Ist wie gesagt nur ein Notbehelf, da das Rauschen beim Nutzen des FM-Transmitters ziemlich stark ist.
