TS 6000 wie schneller und wie ausschalten mit MN6.2
  • Ja, aber nichts durcheinander bringen ;). Wie schon gesagt, auch bei der 6.2 lässt sich das Programm nicht mehr über X, also die Software ausschalten. Es gäbe aber auch dafür eine Abhilfe :].
    dass mit der Firmware-Version R05 aus dem 3040 quasi ein 6000er gemacht wird
    Das stimmt soweit, aber manche 6000 Besitzer hatten trotzdem Probleme, die nach dem Flashen auf R05 dann aber behoben waren. Wer das war und wo das stand kann ich nicht mehr sagen, das ist schon zu lange her ?(.
    Du mußt also nicht unbedingt die Firmware ändern, aber schaden wird es auch nicht, nur halt es ist auf eigenes Risiko, ich will dich dazu nicht überreden :gap
  • Hmm,
    also das installieren auf das Navi ?
    Muss ich mir mal überlegen, ob sich das lohnt oder dann nicht lieber 6.1 drauf lasse....
    Danke schonmal..
  • also
    ICh besitze selber den ts6000 T
    meiner hatte R04 seiner zeit, und damit gabs probs das der TS6000 manchmal aufhängte, mit der R05 war das prob weg.
    MN6.1 lief soweit recht gut, aber nachteil braucht halt recht lange für den Start und Co
    mit der Software MN6.5.1 startet MN6 in ca 16-18 sec was vorher mit der MN6.1 gute 40-50 sec brauchte.
    sicher läst sicht ab MN6.2 über software generell nicht mehr abschalten aber das ist ja sogewollt vom Navigon !!!
    aber das ist garnicht so schlimm. man schaltet einfach mit dem schalten oben rechts das Bildschirm aus = schlafmodus
    ob es wirklich dadurch mehr Akuzeit verbraucht konnte ich gegenüber MN6.1 nicht feststellen wie auch immer
    sollte der Fall sein dann startet man MN6.5.1 einfach über Softreset = ca 16.sec
    sollte Aku völlig Leer sein dann über Hardreset, Instl + Start ca 18 sec
    du siehts es geht um längen schneller als mit MN6.1
    die Entscheidung liegt an Dir :gap
    Würde ich nicht. Also 6.2 solltest du auf jeden Fall nehmen. Und mit dem flashen, wie nobo123 schon schreibt, läuft halt stabieler.
  • Ja,
    ich schau , wenn ich heute abend zuhause bin, mal, was ich für eine Firmware drauf habe....
    Kann dann ja, sollte ich unter R05 haben, ja erst mal auf R05 flashen..
    Wenn ich das Gerät bei MN 6.2 oder 6.5 am Schalter oben rechts ausschalte, bzw. in den Schlafmodus versetze, ist das Gerät trotz alledem noch an, nur der Bildschirm ist dann aus, das Gerät an sich nicht...
    Da ich das Gerät auch nicht jeden Tag benutze gehe ich mal davon aus, dass dann der Accu restlos leer sein wird, wenn ich es das nächste mal benutze,,
    und über Hardware-Reset immer neu zu starten finde ich nicht gut, ich denke mal, dass es dem Gerät nicht besonders gut tut auf Dauer..
    Ich schau mal, was ich mache....und ob ich mir dann das Skript auf das Navi installiere, nur um es ausschalten zu können bei 6.2 oder 6.5 weiß ich noch nicht...
    6.1 läuft bei mir ja ziemlich stabil und habe bís dato noch kein Problem gehabt, dass es nicht anging, nicht ausging, sich aufhing oder ähnliches....
    Wenn man sich da 6.5 draufmachen sollte, auch mit dem Schönheitsfehler, dass man nicht normal ausschalten kann, sollte ja dann auch eigentlich Reality View funzen auf dem TS6000, oder ?
    Tut es auch :].
    Was ja auch nichts mit 6.1 zu tun hat, sondern mit der Firmware.
    Aber ich sag es nochmal, mach zumindest das Update auf 6.2, das auch offiziell für den 6000`er gedacht ist und du wirst schon damit einen Geschwindigkeitsschub feststellen.
  • Ja,
    werde ich nochmal machen....
    die Frage ist doch auch,
    warum 6.2 denn offiziell auch für den 6000 gedacht ist , (wenn dem so ist) man
    dann aber das Gerät damit nicht mehr offiziell ausschalten kann, wie vorher, mit der Vorgängerversion...
    Das widerspricht sich doch, oder ?
    Dem ist schon so, 6.2-build 902 ist die derzeit aktuellste und meiner Meinung nach auch die letzte Version für den 6000`er. Was sich nun Navigon dabei gedacht hat das X weg zu rationalisieren, tja nun, das wird ein ewiges Rätsel bleiben.
    Original von flinki
    so ist das, ab SW MN6. 2
    egal was für ein Gerät man benutz ist es so
    für Reality View braucht man SW MN6.5
  • So,
    bin nun zuhause und habe mal nachgeschaut,
    was ich für eine Firmware draufhabe auf meinem TS6000.
    Es ist tatsächlich schon die R05 drauf..
    brauche ich dann demnach nicht mehr zu flashen... :gap
  • Also ich habe Navigon mal angeschrieben wegen MN 6.2 und TS 6000 , wegen der Ausschaltprobleme....dass man das Gerät nicht mehr ausschalten kann mit dem Update auf 6.2
    Antwort von denen war, dass MN6.2 offiziell nicht für TS 6000 vorgesehen ist...also keine Version für den TS6000.
    Letzte und offizielle Version für das Gerät ist MN 6.1 !!
    Einmal editiert, zuletzt von Transalien ()
  • Da kannst du mal sehen was bei Navigon für "Pappn......" sitzen. Installiere dir mal, falls noch nicht geschehen, "Navigon Fresh" auf den PC, denn nur damit kannst du das Update downloaden. Dann pack die Speicherkarte in den Kartenleser und "Navigon Fresh" wird dir sagen das du eine neue Version, nämlich 6.2 für deinen PNA herunterladen kannst. 8)
    Edit: Ich sollte wohl lieber nicht das Wort "Pappnasen" verwenden, was ich hiermit auch nicht tue :D.
    Einmal editiert, zuletzt von flinki ()
  • Ich hab leider kein Cardreader im PC.
    Nur einen USB-Stick für meine SD-Karten.. ?(
    Damit hab ich das schon mal versucht mit Navigon Fresh,
    geht aber net ....
    Hatte dann von der Navigon-Seite das 6.2 runtergezogen für die ADAC-Version...
    Damit konnte man dann seine Karte updaten,
    ist dann aber der schei............ADAC-Button drin..
    Leider gibt es das 6.2 ohne ADAC nicht als direkten Download, eben nur via Navigon Fresh. Digicam oder Fotodrucker mit Kartenslot geht aber auch. Die müssen aber im PC als Laufwerk erkannt werden.
