Holux GPSlime 236 & Nokia E51 - Probleme
  • Guten Morgen allerseits!
    Gestern abend habe ich den Bluetooth GPS Empfänger Holux GPSlime 236 erhalten und bekomme ihn nicht zum arbeiten. Ich fang mal vorne an:
    1. Problem
    Ich bekomme den USB-Treiber für das Gerät nicht installiert, sprich, wenn ich das Gerät an mein Notebook anschliesse, kommt die Fehlermeldung dass ein nicht erkanntes Gerät angeschlossen wurde.
    2. Problem
    Wenn ich eine Verbindung Notebook <-> Empfänger über Bluetooth herstelle, wird diese Verbindung über ComPort40 hergestellt, welcher aber vom GPSViewer nicht angeboten wird (nur Port1-10). Wenn ich manuell die Bluetooth-Verbindung auf Port 1-9 lege, kann ich nicht mehr zu dem Gerät verbinden.
    3. Problem
    Die Satelliten LED des Empfängers leuchtet durchgehend. Laut Manual bedeutet dies "Acquiring Satellites" ... dieser Zustand bleibt auch am offenen Fenster erhalten.
    4. Problem
    Die auf dem Nokia E51 vorinstallierten GPS-Programme wie Position, Wegstrecke und Navigation funktionieren nicht, was ich mal darauf schiebe, dass der Holux anscheinend keine Satelliten findet.
    Aus der dürftigen Bedienungsanleitung werd ich leider auch nicht schlau, was ich falsch mache ... ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Sebastian
  • Kurzes Update:
    - USB Treiber scheint nun installiert zu sein, es kommt jedenfalls keine Fehlermeldung war
    - Nach Aus- und Einschalten des Empfängers leuchtet die Satelliten-LED gar nicht mehr. :(
    Original von sebileiste
    Kurzes Update:
    Hallo und willkommen hier.
    M. Kenntnis nach ist die 236 eine der friedlichen Mäuse, so dass der beschriebene Effekt eher auf einen Defekt schließen lässt.
    Es könnte eine Hilfe sein, die Maus ohne Akku eine zeitlang liegen zu lassen, damit wir ein Firmware-Reset ausgelöst. Leider ist die Zeitspanne nicht anzugeben, das kann ein Tag sein, aber auch sich bis zu 2 Wochen hinziehen. Und jedes erneute Einlegen des Akku setzt die Zeit zurück.
    Es gibt aber auch Tools, die einen Reset auslösen. Nun warten wir aber mal, vielleicht kommen ja noch Ratschläge, die einfacher sind.
  • Hallo sebileiste
    Herzlich willkommen im Forum.
    2.)
    Das liegt an Deinem verwendeten BT-Geraet auf dem PC. Die Treiber werden dann die Ports belegen. Versuch mal ob Du ueber die Sytemsteuerung etwas aendern kannst.
    3.)
    Das kann durchaus sein. Denn je nach Lage des Fensters und der SAT-Konstellation geht das unter Umstaenden nicht
  • Danke schonma für die Antworten :)
    Nachdem ich den Empfänger ein wenig umpositioniert habe (ca. 1/2 m) blinkte die LED ordnungsgemäß und ich konnte übers Handy Daten empfangen wie gewünscht, jedoch hörte das Blinken an selber Position wieder auf und wurde zu einem durchgehenden Leuchten -> kein Satellit mehr.
    Ist das nun normal, dass die Verbindung zum Satelliten dermaßen schwankt an ein und der selben Position?
    Ja. Denn die sats sind nicht geostationär sondern bewegen sich. 1 Umlauf in rund 24 h.
    Wenn Du eine Verbindung zum NB bekommst, besorge Dir VisualGPS/VisualPGSXP, dann kannst Du dies verfolgen.
    ... Ist das nun normal, dass die Verbindung zum Satelliten dermaßen schwankt an ein und der selben Position?
    Hallo sebileiste
    Ob das normal ist kann ich von hier nicht sagen. Aber wenn ich das so lese was Du hier schreibst, dann denke ich mir das dies normal ist. Du wirst an der Stelle wahrscheinlich so gerade eben Empfang haben. Dann bewirken kleinere Aenderungen der SAT-Situationen schon mal das der SAT-Kontakt abreisst.
    Bei einem PDA wuerde ich Dir nun empfehlen das Du mal VisualGPSce installierst. Das geht aber aufgrund Deines Nokias nicht. Daher kann ich im Moment nicht besser weiter helfen.
    Geh aber einfach mit dem Empfaenger raus an die frische Luft, dann sollte das konstant besser sein.
  • Habe nun eben mal einen Praxistest gemacht im Auto, da wo es auch in Einsatz kommen soll!
    Funktionierte erst wunderbar, Satelliten wurden direkt gefunden, meine Fahrt nur nächsten Tankstelle konnte ich via Nokia Maps super verfolgen. An der Tankstelle angekommen hab ich natürlich getankt ;) Komme zurück zum Auto, GPS Signal weg ... Ich fahre weiter in der Hoffnung das wieder ein Signal kommt. Schaue auf den Receiver und muss feststellen, dass die Satelliten-LED weder blinkt, noch leuchtet, es ist aus. Gut denke ich, ausschalten und einschalten sollte das Problem beheben. Aber nein, ich kann machen was ich will, die Satelliten LED macht nun gar nix mehr :(
  • Dass das Signal unter der Stahlbetondecke weg ist, sehe ich als normal an. Offenbar ist auch Dein Einbauort nicht gerade optimal oder Du hast evtl. auch noch eine metallbedampfte Frontscheibe. Und Satsuche beim Fahren dauert unverhältnismäßig länger als im Stand. Das ist nicht unnormal.
  • Das komische ist halt, dass es die ersten 5 km bis zur Tankstelle optimal funktionierte. Dann war auf einmal wie gesagt die Satelliten LED komplett aus, und seitdem bekomm ich sie auch erst gar nicht mehr an. Und das kann doch nun wirklich nicht normal sein, wenn er auch keine Satelliten aus welchem Grund auch immer findet, dann sollte doch wenigstens die LED leuchten um mir zu vermitteln, dass er überhaupt nach Satelliten sucht!
    Ich weiß leider nicht über die LED-Funktionen Bescheid.
    Übliche Empfehlung: raus ins freie Feld, Maus aufs Autodach und warten. Kann bis zum fix bis zu 45 min gehen, da bei Dir der erste fix ja aber schon da war, sollte es schneller gehen.
    Besser wäre, Du könntest ein log (mit VisualGPS)= aufnehmen. Das wird aber meiner Schätzung nach nur über das NB gehen, da Du auf dem Nokia vermutlich keine Progs installieren kannst.
    ... Komme zurück zum Auto, GPS Signal weg ... Ich fahre weiter in der Hoffnung das wieder ein Signal kommt. Schaue auf den Receiver und muss feststellen, dass die Satelliten-LED weder blinkt, noch leuchtet, es ist aus. Gut denke ich, ausschalten und einschalten sollte das Problem beheben. Aber nein, ich kann machen was ich will, die Satelliten LED macht nun gar nix mehr :(
    Hallo sebileiste
    Wenn der Empfaenger solche Sachen macht wie Du hier schreibst, dann wuerde ich den Service kontaktieren. Denn das ist nicht normal
  • das werde ich auch tun, ich bekomm das satelliten lämpchen nämlich absolut nicht mehr zum arbeiten, was laut manual bedeuten würde, dass nichtmal nach satelliten gesucht wird ...
    edit: wie es der zufall will ging eben das lämpchen aus welchem grund auch immer wieder an ... der telefonische support ist erst wieder ab montag zu erreichen, bis dahin werde ich das alles mal beobachten ... evtl. hab ich ja einen wackler drin o.ä.
    Einmal editiert, zuletzt von sebileiste ()
  • Ich habe selber diese Holux und kenne solch ein Verhalten nicht. Dürfte also vermutlich wirklich ein Defekt sein. Ich meine auch, dass es hin und wieder solche Beschreibungen hier schon zu lesen gab es sich immer um einen Defekt handelte.
    Das E51 ist doch auch ein S60-Gerät, oder?
    Probiere mal folgende Softwaren aus:
    SmartComGPS
    Englische Bedienungsanleitung zu SmartComGPS
    und/oder
    ExtGPS (die "Barcode"-Grafik ist ein Downloadlink. Wenn du im E51 auch einen Barcodereader wie z.B. im N95 hast, dann kannst du über die integrierte Kamera damit direkt den Download auf das E51 aufrufen)
    Ersteres (SmartComGPS) zeigt dir direkt auf dem S60-Gerät z.B. Infos zu den Satelliten usw. an.
    Mit dem zweiten Tool kannst du das S60-Gerät zu einem externen Bluetooth-GPS-Empfänger machen. Ob das auch mit einem externen Empfänger an einem S60-Gerät funktioniert weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst du so Zugriff vom Notebook aus auf die Holux bekomme, wenn der direkte Bluetooth-Weg nicht funktionieren will. Mit dem internen Empfänger des N95 klappt das jedenfalls sehr gut. Damit kann man das N95 als externen Bluetooth-GPS-Empfänger für PDA, Notebook usw. verwenden. So könntest du mit den typischen PC-Tools nach der Holux schauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Ich habe das Gerät nun gestern wieder etwas ausgiebig im Auto getestet und konnte folgendes Verhalten feststellen.
    1. Fall
    Beim Einschalten des Empfängers leuchtet die Satelliten-LED und findet auch nach wenigen Sekunden Satelliten (die LED blinkt). Ist dies der Fall, funktioniert auch die Handy-Software super, sprich ich kann meine Fahrt genauso nachverfolgen wie ich es möchte. Dieser Zustand hält dann jedoch immer nur ca. 5min. Dann hört der Empfänger auf zu blinken und leuchtet wieder (Satelliten-Suche), findet aber nichts mehr! Wenn ich jedoch das Gerät ausschalte und wieder anschalte findet er an selbiger Stelle wieder Satelliten und ich kann die Navigation (für ca 5min) fortführen. Sprich ich müsste alle 5min manuell das Gerät neu starten und hoffen, dass die LED überhaupt nach dem Starten aktiv wird, siehe Fall2.
    2. Fall
    Ich schalte das Gerät ein und lediglich die Bluetooth-LED blinkt. Der Status "LED ist aus" wird im Handbuch für die Satelliten LED gar nicht angegeben, somit gehe ich stark davon aus dass es auch schlichtweg ein Defekt des Gerätes ist. Dieses Problem ist teilweise beim nächsten Einschalten behoben, teilweise bekomme ich aber auch noch Stunden später keine Reaktion der Sat-LED.
    Ich werde mal das morgige Gespräch mit dem deutschen Service abwarten und auf das Beste hoffen.
    Die Verbindung Holux -> Notebook habe ich hinbekommen und auch VisualGPS mal bisschen mitloggen lassen.
    Gruß Sebastian
