Pioneer avic-x1bt Fragen
    ich bin neu hier und habe eine frage zum pioneer avic-x1bt.
    Kann ich das Handbremskabel einfach auf Plus legen ?
    Laut Anleitung muss das Hellgrüne ja auf die Stromversorgungsseite also Plus.
    Bei meinem alten Gerät habe ich das kabel für die Handbremse auf Masse geschaltet und konnte so auch während der Fahrt alle Funktionen nutzen.
    Ich weiß das es nicht erlaubt ist, aber Fragen kann man ja :D
    Da wäre noch etwas, muss ich das Kabel für die Rückfahrleuchten anklemmen ? So wichtig ist es doch eigentlich nicht, da ich nicht unbedingt Stundenlang rückwärts fahre.
    Gruss und Danke für die Antworten
    Markus
  • Also mit dem Signalkabel für die Handbremse kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
    Kenne es auch nur vom Avic-X1 so, dass es auf Masse gelegt werden kann. Auf Plus wurde mich schon wundern, aber wie gesagt ich hab das X1. Da kann es schon mal Unterschiede geben.
    Aber das Rückfahrsignal würde ich lieber anschliessen. Es gibt das Ding ja bestimmt nicht ohne Grund. So denkt dein Navi ja jedesmal dass du dich vorwärts bewegst, aber es bekommt vom GPS andere Daten zu deiner Position.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sonic2005 ()
  • Danke schonmal,
    ein Druck fehler in der Anleitung hat mich verrückt gemacht. Es wird gegen Masse geklemmt und gut ist.
  • Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
    Original von Holsi
    Das Kabel gehört, wenn fest angeschlossen gegen minus. Schaue Dir nochmals die Schaltung an! Der Anschluss auf dem Bild erfolgte sicher zwischen Lampe und Schalter?! Das bewirkt, solange die Handbremse nicht gezogen ist, dass über die Lampe (und deren wenige mOhm) Masse am hellgrünen Kabel anliegt.
    Zum einen, ja solche Fragen sind hier im Forum erlaubt. Zum anderen gibt es (noch) keine rechtliche Regelung zum Sperren der Bedienung oder dem Schauen von bewegten Bildern während der Fahrt.
    Müssen musst Du nicht, besser wäre es aber. Bei den meisten Fahrzeugen ist es nur ein kleiner Aufwand, das passende Kabel der Rückfahrleuchte auch vorne zu finden. Die Genauigkeit der Navigation wird zunehmen. Falls Du es aber wirklich nicht anschließen möchtest, schließe es wenigstens fest auf Masse, um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
