Rikaline GPS kann nicht Programmiert werden!!! HILFE!!!
  • Erstmal Hallo, ich bin schon seit Jahren!!! stiller Leser hier und bei jedem Problemchen war hier stets eine Antwort zu finden...Klasse Forum!!!
    Zu meinem Problem:
    Ich verwende das Toshiba E330 PDA mit der GPS Maus Rikaline-9090-MN -- EverMore Chip--
    da ich jetzt zu TomTom 5 gewechselt bin, benötige ich andere GPS Protokolle
    und hier liegt das Problem...
    Ich hab mir das Tool GPSMAUS besorgt um die Protokolle für TT freizuschalten, soweit ok, ComPort lässt sich öffnet, Daten werden empfangen usw... alles Normal...
    sobald ich versuche die neuen Parameter zur GPSMaus zusenden stehen sletsame Maschinen Code zeichen und es tut sich nix, OK dachte ich mir, es liegt am Treiber, also besorgte ich mir 3 verschiedene Prolific Treiber für meinen Toshiba...Nach vielen Hard Resets und Treiber installieren_>Ergebniss-> Ohne Erfolg! Als letzten Ausweg deinstallierte ich den Prolific Treiber und installierte mir das TT3 tool GPS vers 3.07 auch damit ließ sich die Maus nicht Programmieren...
    Möglicherweise ist der Entwicklermode (EverMore) aktiv??? und deshalb lässt sich nix Programmieren?
    Es könnte aber auch ein Hardwaredefekt sein...
    Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
    MFG
    Original von Amiboot
    Hallo Amiboot
    Herzlich willkommen im Forum
    Nein, das ist kein Treiberproblem, sondern ein Problem der Befehlssaetze.
    Du hast aber den Reiter "Evermore" ausgewaehlt und NICHT den Haken bei Evermore in diesem Reiter angeklickt, oder?
    Original von 900SS-97
    NUR der Reiter EverMore wurde ausgewählt, nicht angeklickt! soweit ich informiert bin, wird der Chip durch das Anklicken in den Entwicklermodus gesetzt und sendet danach keine Daten die für eine Ortung benötigt werden...
    Ich habe auch weitere Tools zum Programmieren verwendet z.b. Winfast und Crux-View... leider ohne Erfolg
    Gibt es eine Möglichkeit die Maus am PC zu Programmieren? so wie ich das sehe handelt es sich um eine Serielle Maus, eine Pin Anpassung dürfte daher nicht schwer sein...
    MFG
    EDIT:
    Wie ist das zu verstehen??? falsches Command?, timing falsch?
    Einmal editiert, zuletzt von Amiboot ()
    .. Ich habe auch weitere Tools zum Programmieren verwendet z.b. Winfast und Crux-View... leider ohne Erfolg
    Hallo Amiboot
    Nein Cruxview, Winfast arbeiten nicht mit Evermore-Empfaenger zusammen. Jedenfalls nicht bei der Programmierung.
    Warum ist das ein Problem?
    Die Daten empfangen ist kein Thema. Denn dort handelt es sich um normierte NMEA-Protokolle. Die sind bei den heute ueblichen Empfaenger gleich. Bei der Programmierung benoetigst Du aber die "Befehlssaetze" der jeweiligen Chiptypen. So sind die bei SiRFz.B. beginned mit $PSRF, um dann spezielle Texfolgen fuer die eigentlcihe Programmierung folgen zu lassen. Bei MTK beginnen die mit $MTK, gefolgt von MTK-spezifischen weiteren Folgen. So ist das auch bei Evermore. Die haben einen speziellen Code fuer ihre Empfaenger. Solange Du die Codes nicht hast, kommst Du da nicht weiter.
    Ich kann mich an Posting in grauer Vorzeit erinnern, in denen das Thema hier im Forum schon mal behandelt wurde. Hast Du mal die Suche angeschmissen?
    ... Hast Du mal die Suche angeschmissen?
    Nachtrag
    Hast Du hier schon mal gelesen? Dort ist die gleiche Kombination angesprochen.
    PUSHme/SEEme
