Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, die TMC Wurfantenne komplett verdeckt hinter dem Amaturenbrett irgendwie reinzuwursteln und nur den Stecker irgendwo rauskommen zu lassen? Hat sowas schon jemand gemacht?
Hi, Mr. Web,
ja es spricht allerhand dagegen. Es ist eine Antenne und kein Kabel eines Kfz-Kabelbaums, den man fast überall verlegen könnte.
Also: Abschirmung durch die Matall-Karosse, mögliche Störeinstrahlung durch das Bordnetz oder einige elektr. Verbraucher, von HF-technischen Argumenten mal ganz abgesehen...
Max
Genau das war mein Gedanke - Abschirmung durch die Karosserie habe ich ja eigentlich sowieso, ob ich das Ding unten an der Windschutzscheibe verlege oder einige cm tiefer.
Aber danke Dir auf jeden Fall, dann wird es wohl doch früher oder später ein Y-Adapter für die Fahrzeugantenne.
Mr. Web,
klar, ein Karosserie-Einfluß ist immer da. Nur je weiter die Antenne von Metallteilen entfernt ist, desto geringer ist der Einfluß der Fremdteile.
Die einzige (positive) Ausnahme ist die linke oder rechte A-Säule, zu der man die Antenne gut parallel ausrichten kann und einen positiven Effekt erhält, jedenfalls bei Pks mit Metalldachfläche.
Wenn keine transportable Lösung erforderlich ist, dann halte ich den (passiven) Y-Adapter an einer aktiven Antenne für eine recht gute Lösung. Bei passiver Antenne sollte ein aktiver Y-Adapter eingesetzt werden, damit die Pegel für Navi und(!) Radio nicht zu gering werden.
Max
