gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu testen?
Welche GPS- und TMC-Ports belegt der T6000?
Habe kein Signal bekommen, immer rote Anzeige.
Egal ob mit Wurf- oder Kurzstabantenne.
Hallo, gehe mal in den TMC status und stelle bei Einstellungen auf automatisch, dann sollte ohne TMC Antenne der sendersuchlauf durchlaufen, mit TMC Antenne sollte er dann bei einer frequens stehen bleiben.
Du hast auch den richtigen Klinkenstecker für die TMC Antenne??
Jarni
es handelt sich um die orig. Wurfantenne. Dort sitzt der Stecker fest drin.
Bei der Kurzstabantenne ist so, dass sie sich drehen lässt. Sie hat auch, wie die Wurfantenne, 3 Ringe.
Ich denke bald, es ist nicht die richtige.
Mit der Wurfantenne hatte ich gerade eine Meldung bekommen.
Also scheint der Empfänger in Ordnung zu sein.
edit
Ich werde mir jetzt einen Y-Adapter zulegen und hoffe, dass dann alles funktioniert. Hoffe, es gibt einen für den 6000T.
