usb anschluss und laptop
  • habe das Garmin seit gestern.
    habe es mit einem usb kabel von meiner cam am laptop angeschlossen, kann aber nichts auslesen.
    was mach ich denn evtl. falsch????
    mfg
  • Kristallkugel an
    Das Navi zeigt dabei das normale Bild und du kannst es normal Bedienen. Es gibt 2 Artun von USB Kabeln und beide haben eine eigene Funktion beim Garmin. Eines zum Laden und eines zum Datenautausch. Nimm das mitgelieferte.
    Kristallkugel an
  • ich glaube eher, dass er sein navi im computer nicht findet, wenn er es angeschlossen hat und soweit ich weiss gibt garmin keine usbkabel mit. naja hast du vielleicht noch ein anderes usbkabel??? aso bei nir hat das anfangs auch probleme gemacht, allerdigs auch nur weil ich es an meinen hub angeschlossen habe und der war nur 1.1 usb. probiersmal direkt am rechner dran.
  • Und wenn es nicht an dem USB-Kabel liegt, könnte es vielleicht auch am Betriebssystem des Laptop liegen....
    Eventuell hilft es, das Garmingerät schon vor dem Einschalten des Laptops über USB zu verbinden.
    LG
    Holger
  • Das mit dem USB-Hub gilt nicht nur für Version 1.1, sondern generell: Immer direkt mit dem PC verbinden!
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • es kann aber uach ein zu langes oder altes kabel sein. also ich hatte auch mal so ein komischen einrollbares kabel und mit dem hat auch nur meine maus funktioniert nicht mehr ?( na ja ich hoffe das du dein problem bald lösen wirst
  • ja, danke, habe mein problem gelöst, habe am notebook den falschern anschluss benutzt.
    sorry für die mühen, die vergeblichen
    guten rutsch allerseits
    Original von netterausnrw
    hmm wie kann man da den falschen anschluss benutzen??? also ich habe es noch nie geschafft den usb-stecker in das z.b. stromanschlussdingen anzuschliessen :D na ja dann hf mit deinem navi
    Ich würde es nicht glauben, wenn es mir nicht selber passiert wäre :( :
    2 idente übereinanderliegende USB Anschlüsse am notebook - plötzlich (nach wochenlangem klaglosen Betrieb) erkannte der eine den (einfach gestalteten) externen Ziffernblock nicht mehr -während der andere diesen sofort erkennt.
    Laut Aussage eines EDVlers passiert es manchmal, dass USB Anschlüsse nicht exakt dieselben Spannungswerte abgeben - das reicht aus zwischen Erkennen/Nichterkennen von externen Geräten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von Arnold1960
    Na gut wenn du dass sagst. hört sich zwar ziemlich komisch an aber egal. aber meinte "netterausnrw" nict, dass er einen falschen anschluss genommen hat??? und usb anschluss ist und bleibt usbanschuss.
