MApSouce Frage
    seit gestern bin ich andlich auch stolzer Besitzer eines Navis.... Mit meinem Gerät bin ich super zufrieden, nur habe ich mir die PC Arbeit wesentlich umfangreicher vorgestellt.
    Alles was mit meinem Navi geliefert wurde ist eine CD mit dem Benutzerhandbuch.... Wo ist die Mapsouce Software??? Bei Garmin kann man nur den Updater runterladen..
    Muss ich jetzt das Programm MapSource kaufen? Nur um meine mitgelieferten Karten am PC zu betrachten?? Ist das deren Ernst??
    enibeni
  • Hallo!
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!! Klasse!!
    Das MapSource habe ich nun (umständlich) durch Installation des Trainingtools bekommen, aber das hätte mich eben zu der Frage gebracht:
    Wie bekomme ich jetzt die Karte meines Navis in das MapSource eingebunden.
    Ich werde das Tool gleich mal ausprobieren. Danke macnetz
    Ich wünsch Euch noch einen schönen Sonntag
    enibeni
    Original von linkderbutler
    gar nicht !!!
    du hast das Tool von popej (2 Beiträge weiter oben) nicht ausprobiert . . .
    Viel Spass dabei
    Anton
  • Ich machs mal genauer, das Proggi gmaptool startet erst gar net ?(
    Einmal editiert, zuletzt von linkderbutler ()
    gmaptool ist kein KlickiBuntiWindows-Programm sondern ein tool auf Kommandozeilen-Ebene.
    Lest mal die Anleitung.
    Grüsse - Anton
  • Ja nur das Problem ist, dass bei mir nicht mal ein Fenster aufgeht wo ich dann eventuell Kommandos eintippen könnte. Wenn ich die Datei doppelt anklicke öffnet sich dieses Fenster nur ganz kurz, vl. eine 1/4 sekunde, gerade so lange das man sieht das da jetzt irgendwas aufgehen müsste. Zum Eingeben ist das aber definitiv zu kurz.
    lg. Leo
  • jep, bei mir auch so :(
    Edit: Jetzt hab ich es auch gelesen, geht über Ausführen, cmd und dann gehts :)
    Machmal muss man erst auf etwas gestossen werden ----
    2 Mal editiert, zuletzt von linkderbutler ()
  • Hey danke, soweit habe ich es jetz auch geschafft, aber jetz hänge ich, keine Ahnung was ich da eingeben muss wenn ich einfach nur die karte von meinem nüvi nach Mapsource holen will. Mit diesem Dos oder was das is bin ich schon immer auf kriegsfuß gestanden
    lg. Leo
    Einmal editiert, zuletzt von FirstAid ()
  • Habe ebenfalls schon versucht die CityNaviNT2008 zu importieren, und zwar mit gmaptool und den Hilfsprogammen die hier
    http://www.anpo.republika.pl/download.html#gmaptool
    beschrieben sind. Etwas frickelig, aber ich konnte die Karte vom nüvi kopieren und dann in "irgendwas anderes" umwandeln und in Mapsource registrieren und anwählen.
    Nun sagt MS aber die Karte sei "nicht freigeschaltet" und fordert einen 26-stelligen Code. Ich kenne aber keinen Freischaltcode - die CNTV9 war beim Kauf schon freigeschaltet, und der Update auf 2008 lief über einen Gutschein-Code der Online geprüft wurde. Die Funktion "Freischaltcode vom Gerät holen" geht auch nicht.
    Übrigens: die "Freischaltcodes" (es gibt mehrere) in der Datei "GarminDevice.xml" auf dem nüvi funzen auch nicht.
    Kann man stattdessen irgendwelche Dateien von der Update-DVD laden ? Wenn ja - welche?
    Einmal editiert, zuletzt von univok ()
    Original von univok
    Übrigens: die "Freischaltcodes" (es sind ingesamt drei) in der Datei "GarminDevice.xml" auf dem nüvi funzen auch nicht.
    die Codes sind AFAIK in der GarminDevice.xml im String enthalten (25stellig)
    Du kannst mir ja mal deine GarminDevice.xml zumailen (gezippt)
    Grüsse - Anton
