zwei Karten auf einer SD
    ich habe eben mal probiert sowohl die DACH_2008.map alsauch die europe_Nt200708.map und die dazugehörigen jct Dateien zusammen laufen zu lassen, aslo nicht parrallel sondern nacheinander.
    dabei ist mir aufgefallen, dass Realview dann nicht mehr funktioniert, will heissen, sobald das RealView Bild erscheint, beendet sich MN6 komplett, d.h. bei mir geht er auf den Desktop.
    Also hat Navigon es nicht vorgesehen, zwei Karten mit RealView nebeneinander auf einem PNA zu betreiben.
    Auch nach dem ich die zweite Karte und die dazugehörige jct gelöscht hatte trat der Fehler weiterhin auf.
    Erst nachdem ich die Europe_NT200708.jct und die MN6.exe wieder im Ursprungszustand zurückgesichert hatte, lief RealView wieder fehlerfrei.
    Um gleich allem vorzubeugen, ich habe oben beschrieben, dass dies ein Fehler ist, wohlwissend , dass es kein Fehler ist, denn ich betreibe den PNA außerhalb der Vorgaben von Navigon.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hä ?(
    das habe ich nicht verstanden. Du hast also zunächst die eine Karte ausgewählt (z.B. D-A-CH) und damit navigiert, oder 'ne Demo laufen lassen. Dann hast du auf die andere Karte (Europa) umgeswitcht, eine neue Navigation laufen lassen und dabei (also beim nächsten Einblenden einer RV) ist das Navi abgeschmiert?
  • Hallo, genau, erst eine Simulation mit der Europakarte, Softreset, auf Dach Karte umgeschaltet und Simulation nochals, ist aber abgebrochen. Wieder Softreset und wieder auf die Europakarte umgeschaltet, gleicher Absturz wie vorher.
    jarni
  • Hallo Jarni-
    nimmst Du dieselbe gespeicherte Route zur Simulation?
    Was passiert ggf., wenn Du bei der 2ten Karte die Route neu eingibst und simulierst ?(
    Gruß : drink
    volker
  • Hallo, das ist völlig gleichgültig, ob ich die gespeicherte Route nehme oder eine route neu eingebe.
    Jarni
  • so ... hab das hier auf meinem 2110 mal versucht (mit dem gleichen Kartenmaterial, welches du angegeben hast, auf einer 4GB SDHC): klappt ohne jeden Stress, allerdings habe ich nach dem Umschalten auf die jeweilige Karte keinen Softreset ausgeführt (wozu auch?!).
  • Hallo, hast Du die Route gespeichert oder neu eingegeben??
    jarni
  • Funktioniert auf meinem Loox auch problemlos.
    Habe mir vor Weihnachten auch die neue DACH-Karte zur 07/08-Europa-Karte auf SD kopiert und habe fahre seither mit der DACH-Karte. Keine Probleme, auch nicht mit RV.
    Einmal editiert, zuletzt von albrecht33 ()
    Original von Jarni
    Also hat Navigon das doch so vorgesehen, alles andere würde irgendwie auch keinen Sinn machen, oder ?(
    Ich denke schon, dass vermutlich viele das so handhaben: die aktuelle D-A-CH als "Hauptkarte" und wenn es dann doch mal zu den Nachbarn geht, auf die vielleicht weniger aktuelle Europa wechseln. Hat man RV im Shop gekauft, steht es ja für viele Karten zur Verfügung. Was liegt also näher, als es auch für alle seine Karten zu verwenden?! Eine Beschränke dbzgl. konnte ich in den Bedingungen nicht finden, oder hab ich was übersehen?
  • Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert die rv jct Datei für den 21xx nur mit den entsprechenden Karten des 21xx- und z. B. nicht bei anderen Karten und umgekehrt ;D : drink
    also bei mir auf dem P4210 läuft es definitiv nicht.
    Jarni
    Original von Volker_I.
    Naja, das mag schon sein ... und ist sicher auch verständlich ;D aber innerhalb der Geräteserie kann man wohl zwischen so viel Karten (mit RV) hin und her schalten, wie es der Speicherplatz der SD-Karte her gibt.
    Die "Globetrotter" unter uns würden sich sicher bedanken, würde es nicht gehen :D
